Откъде да спра парното на Браво?
    Браво 1.2 с климатроник,99год.!Когато е изключен климатроника и градусите са намалени на минимум,продължава да духа леко топло!Къде се намира кранчето(ако е механично) за спиране?Знам как ставаше на Жигулата,ама тя е вече минало....! И вероятно това топло духане си го има и когато работи климатроника,което вероятно намалява действието му?!?Благодаря!
    THE DRUMMER!!!
    Няма кранче колега, през парното винаги си върви топлата вода но има една клапа която казва от къде ще духа въздуха дали през климата ( студени) или през радиатора на парното (топло) тая клапа при мен не затварше до краи и леко ми лъхаше топло, което също оказва и кофти влияние при работа на климатик. Та трябва да се понавреш малко под таблото където е парното и леко да регулираш хода на клапата за да може като е врътнат ключа към студено тя да затваря добре. Намира се от към шофиорската страна!
      Ето по този начин си уплътних времето за утре!Ще се вра под таблото!Дано да успея!Благодаря за съвета!
      THE DRUMMER!!!
        Е не можах да набарам въпросната клапа....!
        THE DRUMMER!!!
          Там е бре, ти самата клапа не можеш да видиш но се вижда рамото дето я отваря и затваря, самото жило е законтрено там с една пластина и трябва малко да го издърпаш за да се увеличи хода в режим на затваряне на топлото. Моята е 1.6 невярвам при теб да е различно и да имаш кранче за парното, ако беше така някои колега щеше да обади до сега че бъркам.
            Ами аз още одеве щях да се обадя , ама викам айде понеже ти си го отварял и си го виждал, да не спамя излишно. Но изхождайки от начина на управление на клапите в полу- и автоматичния климатик, смятам че просто няма смисъл колегата да си губи времето. Няма жило. Има електромотор, който движи клапата. Има и един потенциометър който я засича кога и къде точно се намира. При LO електромотора я върти докато усети съпротивление, т.е. докато я затвори напълно. От друга страна - това което написах може изобщо да не е вярно, т.е. елкектромотора действително да движи някое жило, в смисъл че ако клапата е сложена така че на определена позиция да дава определено съпротивление в потенциометъра, което да отговаря на "напълно затворена" , и клапата се е разместила.... демек има нужда от калибриране. Понеже не съм сигурен в това което пиша, затова и одеве не написах нищо.
              Да и аз си видях грешката пише климатроник а не климатик, от тук идва объркването значи всичко е така както каза колегата в предния пост, жило нямаш щот при тебе е автоматика.
                И какъв е моят вариант сега?А между другото(може и да съм се заблудил),но ми се струва че не винаги продължава да духа топло.Възможно ли е просто по някой път(вероятно от старост) да го прави?Не съм сигурен,но може и да съм бил завъртял регулатора на топло за момент и след това да е продължило да духа (просто да е заседнала за момента,а не докато издуха топлото от питата)!
                THE DRUMMER!!!
                  най-вероятно няма проблемпросто когато таблото е напечено от слънцето, въздуха като мине през него се загрява още повечесъщо засмукването на външен въздух е близо до загретия до 80-90 оС двигателен отсек
                  Всичко за FIAT Bravo 2007
                    подкрепям горното мнение на 100% , просто има нужда от време докато изстинат въздуховодите
                      Ха верно си е деба , вчера я бях оставил на слънце и кат тръгнах преди да пусна климата пуснах само вентилатора ми то си духа все едно от парното, оставих я така и след 4-5 мин въздуха се изравни като тем. с външния.
                        Съфорумци откриха ... топлия въздух Хехе, тая тема утепа рибата - особено с кранчето за топлата вода
                        Steliyan's Life!
                          jenshen73 написа:
                          Хм...!
                          THE DRUMMER!!!
                            Хм!?
                              Re: Откъде да спра парното на Браво?
                              Ами не виждам какво толкова смешно или подигравателно има в това да питаш нещо,което не знаеш!Особено ако наистина то съществува,а не е открито от "съфорумци"
                              dimodd написа:
                              Това е!
                              THE DRUMMER!!!
