Здравейте колеги, имам един въпрос за нивото на антифриза в разширителното казанче,понеже сутрин когато колата е студена нивото на антифриза е малко над мин. и когато колата загрее напълно и го погледна то е малко над мах. което означава прехода судена-топла кола е разщирение на антифриза мин-мах та това нормално ли е ?.Иначе няма бял пушек от ауспуха,не прави мехури в казанчето няма и масло в антифриза има мощност колата.
Въпрос за нивото на антифриза в разширителното казанче.
Колега не знам дали е нормално но при мен е по същия начин.Сутрин като отворя капака и погледна антифриза е между мин и макс.Като запаля колата да позагрее се качва малко над макс.И при мен няма бял пушек,мехури и маслото си е 6.Но като изключа колата и поизстине пак си пада между мин и макс.
rsof написа:Нормално е , нали затова е разшерително казанче, ако го отвориш внимателно на загряла кола ще се върнекакто е било при изстинала , защото излиза горещия въздух . При мен се получава така, но преди палене е на макс, като загрее е над минимума и като го отворя изпуска и се връща на макс
janyboy написа:doofiat написа:Като отворите капачката чува ли се съскане?
doofiat написа:Но все си мисля, че при загряване на охладителната система, нейните съставни елементи се разширява (т.е. нивото се понижава), а не се стесняват (т.е. повишава).само че течността се разширява повечко. т.е да кажеме че при загряла кола обема на системата за охлаждане поради загряването се е увеличил с x%, а пък обема на самата течност с (x+y)% (абе повече демек).или иначе казано при загряване нивото се вдига
