Колеги, на какво може да се дължи това? Пускам си парно и първите 3-4 мин ми мерише едно гадно като на мокро куче без значение дали въздуха се върти вътре или влиза отвън. Незнам и дали тази клапа ми отваря и съответно затваря. Смених си филтъра на климатика и пак е така. Проблема се оправя когато пуска климатика и миризмата изчезва???????? Най-много мерише когато го пусна на топло ....... ужас!!! поздрави колеги !!!!! здраве!!!
Много кофти миризма кагато пусна парното :(
Прочети тази тема, може да ти бъде от полза:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...EC%E0%F2%E8%EA
И при мен в колата битува няква смрад като пусна парното на топло. Нивото на антифриза ми пада по много малко, но все пак пада. Спукан радиато на парното?Fiat Bravo '98 1,6 16v - Jovani
www.dolni.org
Колега аз имах същия случай като теб антифриза по-малко изчезваше стъклата се замазваха имаше гадна миризна като включа парното и един ден след много четене на теми из форума решех да сменя радиаторчето на парното след като го смениш за сега поне не ми се губи течност когато включа парното съвсем леко намирисва почти не се усешта и най-важното стъклата вече не се замазват за сега да чукна на дърво.Това е от мен.Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
Голяма хамлогия ли е смяната на въпросното радиаторче? Щото много ме плашиха с него, че било страхотно разаглобяване а и самото радиаторче било цифра.Fiat Bravo '98 1,6 16v - Jovani
www.dolni.org
радиаторчето е 50-70 левасменя се за чассамо че трябва да си купиш два О-пръстена, защото с радиаторчето не дават (струват стотинки)http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=10138
