Проблем с климатроника!!-задълбочава се!!!
    Здравейте колеги,вчере беше доста топло и реших да пусна климатроника на моята Мареа/пускам го за сефте за по-дълго време,колата я купих март тази година и не ми се е налагало да го пускам на духа студено/!!!!!!Това което ми се случи е,че бях го пуснал на 18 градуса и първа степен и работеше нормално,но ми беше топло и включих на 3та степен!!Така карах няколко километра и на един светоар при спиране усетих ,че волана затегна яко-помислих че съм спукал гума и спрях!!Спрях климатроника и слязох да огледам-нямаше спукана гума,отворих капака нямах скъсан ремък/всички ремъци са сменени преди1000км/!След като спрях климатроника нещата се оправиха и аз си продължих по пътя-минах 100 км без проблем/ходих до Дратоман/и ме беше шубе да пускам климатроника!!Въмроса ми е дали климатроника товари и затова ми се одърви хидравликата!?!?
    Мдаааа, интересен въпрос. И аз чакам да видя колегите с по-голям опит какво ще коментират. Не че съм изпитал същия проблем, но и аз съм чувал че климатроника товари, но чак пък хидравликата?!
    Brava 1.2, 16V, 2000
    Ex: Golf 2, 1.3
      Отговор немога да ти дам :/ Но днес и аз реших да си пусна климатика и като че ли педала на спирачките ми поомекна ...
        от климатик/климатроник колата губи мощност по принцип... аз на пунтото като пусна климатика и забивам чело във волана ама твойто кво е, не знам... заведи марийката на диагностика на климатроника, да го видят дали работи , да го допълнят ако трябва...п.п. като се купува кола с такава екстра, задължително се проверява дали работи!!!
        Fiat Punto 1.1-Синята птица
          Ами според мен,компресора на климатроника и хидравликата се задвижват от един ремък,което означава,че ако нещо се случи с компресора или се къса ремъка или става като при теб.Наи добре е да отидеш при специалист на климатроника.При мен всичко е наред и няма такива работи,само автомобила си става малко по тромав след вкл.на климата.
            Изключително интерсна ситуация. Мисля, че е напълно възможна. Моята логика е следната: ако приемем, че проблема е в компресора, който по някаква причина не се върти гладко, а оказва сериозно съпротивление е възможно да се получи разхлабване на ремъка, а от там недостатъчни обороти за хидравличната помпа. Според мен първото нещо, което трябва да провериш е състоянието на автоматичния обтегач. При счупена или уморена пружина, товара, който оказва компресора (който може да е напълно здрав) може да доведе до твоята ситуация. Не казвам, че съм прав, просто се опитвам да разсъждавам
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
            www.italauto-bg.net/forum/
              В автоелектроника има важна тема как да си пуснеш климатроника на самодиагностика.Ако има грешка в компресора трябва да е запаметена.
                При мен също волана става твърд (колата от подписа) педала на спирачката също се втвърдява... Не съм с климатроник, а с климатик, ама идеята е същата...
                Fiat Brava 1.6
                Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
                Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
