Забелязах че при ниски обороти на колата парното духа студено, но щом подам газ веднага духва топло понякога се чува като течаща вода ,
Помогнете радиатора за парното е запушен
niki2572 написа:ако имаш каква е технологията споделитози пробем ми е на темпратаимам и брава като на снимката но тя го няма, и като загрее темпрата като пусне големия кръг и изхвърля малко вода, не всичката а 100 200 гр--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
имах сходен проблем. наистина се оказа запушване но на много странно място - до компенсаторния съд. от него излизат два маркуча, тънък отгоре, по дебел отдолу. запушването беше там, където малкия влиза в съда. доста го търсих за да го открия. Имаше доста черна маса - като тиня. когата колата е загряла, може да пипнеш тънкия маркуч, ако е студен - там е запушването. Изобщо по маркучите и колко са загряти може да локализираш задръставне - ако това е проблема обаче.
Значи колега ще ти дам един съвет ако ти се прави на твоя отговорност На един 12 так се беше запушил и го откачих и му сложих препарат за отпушване на канали и се отпуши. Май М-р Мускуло беше Оставяш го обаче една нощ пълен с препарата и се оправя ако наистина е запушен. Пак малко тъп вариянт но ти си преценяваш . За мен е по-добре от пари за новRenault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
Колега, а клапана за парното на какво положение е - на студено или на топло? Ако и в двата случая проблема е идентичен - кранчето за парното ти е останало в полуотворено положение и при вдигане на оборотите принудително се влива топла вода в радиаторчето и от там духва топло.Поздрави!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
stef написа:niki2572 написа:незнам моля се да не е гарнитура на главаFitat Marea Weekend '99 ELX 1.9 JTD
