Здравейте колеги, доста големи ядове ми създаде днес перката на радиатора :Отидохме до Пловдив с мои приятели да караме картинг, беше топло и си включих климатика, стигнахме благополучно, оставих колата и отидох на картинг.Връщам се след 40 минути - въртя и едва запали, очудих се но не обърнах внимание, тръгнахме(вече без климатик) и 2 черти преди средата на скалата перката се включи пак - карам и няма изключване - върти си и тва е! За да я изключа резнах жичката на реостата( който всъюност премахнах защото му беше изгоряла термозащитата) и сега е само на втора степен иначе върти ще се скъса!Моля ви дайте идея какво да гледам просто се хвърлих в някакъв адския филм! Помослих си да не е някоя грешка в компютъра - седя 2 часа без акумолатор - няма промяна!Не знам какво да гледам вече please help!
Перката не изключи
Перката не изключи
Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022Етикети: –
Къде по точно се намира? На перката ли ?Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Проблемът ти е в релето, което го включва. Залепнало е. Смени го и няма да имаш повече проблеми. Погледни датчика в радиатора също...www.CarProfi-BG.com
А къде се намира релето ?Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Честно казано не знам. Потърси малко сервизна информация или някой от колегите да помогне с търсенето.www.CarProfi-BG.com
Mаикооооо...... тъп съм кат градинска лейка.... Добре, че сте вие да ми помагате
Благодаря много, утре ще реша проблема!
тел. 0883437022
spark написа:Не знам как не си го видял, като предполагам си резнал единия кабел на буксите пред буквата N в зелено.... Но може би цялото това нещо е покрито с кутийка и затова не си го видял. В лявата част на перката е ако не се ориентираш от снимката.кажете какво друго да гледам че се стопля и само на втора степен си е риск
Сега имам едно такова здраво реле и нерешен проблем Какво друго може да е ?
тел. 0883437022
Rezko написа:spark написа:Не знам как не си го видял, като предполагам си резнал единия кабел на буксите пред буквата N в зелено.... Но може би цялото това нещо е покрито с кутийка и затова не си го видял. В лявата част на перката е ако не се ориентираш от снимката.кажете какво друго да гледам че се стопля и само на втора степен си е риск
N.Y. State of Mind
