...Винтчетата от последната снимка държат пластмасовия цилиндър с вентилатора от първата снимка.Развих ги и се почна голямото чистене:с клечки, мокри кърпички и тн.Не знам, но според мен при наличието на толкова гадости работата на термодвойката е меко казано неточна :D Ето и още малко снимки, на вече почти изчистената термодвойка...
Полуавтоматичен климатик - Брава/о/Мареа - какво, защо и как
Такова животно като полуавтоматичен климатик няма.Климатиците биват с електронно управление и такива без-това,че няма дисплей или много копчета не значи че не е климатроник.Освен това компресора спокойно може да вдигне 30 атм. и не можах да разбера защо реши,че човека не е майстор-според теб при запушен дехидратор,трв или цедка колко ще бъде налягането на високата страна?Така,че не говори на изуст.
victtorbg написа:Такова животно като полуавтоматичен климатик няма.Климатиците биват с електронно управление и такива без-това,че няма дисплей или много копчета не значи че не е климатроник.Освен това компресора спокойно може да вдигне 30 атм. и не можах да разбера защо реши,че човека не е майстор-според теб при запушен дехидратор,трв или цедка колко ще бъде налягането на високата страна?Така,че не говори на изуст.<a><img></a>
сори че спамя в таз тема! направих си автодиагностиката и ми изписа ерор 00 т.е се предполага че няма проблеми по инсталацията на климатика! обаче датчика за външната температура отдавана споерд мен е здал багажа и ми стои едно 90% от времето все на -30градуса! като изключим това - се предполага че всичко е ОК така ли да го смятам! единствено че отовря и аз таблото да почистя датчика за вътрешната температура и след това ще ходя да пълня климатика и аз да се надявам че всикчо ще е ОК! ако има още нещо което бихте ме посъветвали преди да го напълня и да се окаже че съм си дал парите навятъра ми кажете мерси предварително и сори че спяма тук Ако модераторите сметнат че не е за тук да го прасната в съответната тема
Въпрос към ogi28b Имам омасляване от долната част на компресора( колата е Мареа 1.8 ), в една друга кореспонденция с теб стана ясно, че всичко при мен работи перфектно. Интересно ми е дали омасляването е съпроводено с изпускане на фреон или двете неща не са свързани!? След като имам перфектно работещ климатроник!?п.с.Две снимки за да се добие представа, на едната съм сложил една синя черта от където мисля че омаслява. Маслото не ми мирише като на двигателно!Утре мисля да отскоча на гости и да подменят проблемно уплътнение, семеринга и т.н и разбира се компресора на земятаnow. BMW E39 523i '98 170hp
