FIAT COUPE-проблем при пускане на климатик
    Здравейте,имам coupe 2000 16v 96г.Скоро правих ремонт:шлайфане на глава и всичките производни на това и забелязах,че при включване на климатика волана става "дървен"освен това оборотите постоянно играят,налягането на маслото също.Преди колата се изтрелваше след3000об.сега е 2300-2500.Да не говорим разхода,карам я предимно градско е към 15л.Ако имате някви идей,или препоръки за добър сервиз давайте.Благодаря предварително.
    Провери първо ремъците колко са натегнати. Има някакво натоварване може да е и нещо от компресора на климатика щом успява така да затормози двигателя и другите системи. Компресора на климатика и хидравличната помпа са на един ремък! Започни от там да търсиш проблема.То сега на тази външна температура как успява да ти се пусне климатика?
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Porsche 944 S2
      От майстор се връщам,без да разглабя нищо,само понатисна ремъка и каза,чее добре натегнат.Съмнява в компресора.Ще ходя да-го видят специалисти.но не в близките дни,имам доста плащтания в момента.
        След като откриеш и отстраниш проблема пиши тук да знаем кво си направил :D
        Porsche 944 S2
          Ще-го направя непременно.Най вероятно още в понеделник щесе ходи на "доктор".Пак ще разбивам касичката.
            Направих профилактика"неАз разбирасе"на климатика,всичко е наред с компресора,но- си остава блокирането на волана и скърцането при въртенетому.Взел съм нов ремък и, ще-го сменям,стария е на 20 000км.и се надявам,че всичко щее ок.Благодаря Ви.
              tashunk написа:
              колега имах същият проблем с оборотите.ходих при няколко специалиста и всички ми казаха че е от некакъв датчик който требвало да подаде сигнал към компа че климата е включен за да вдигне оборотите маклко.в четвъртак имам час на елкон и ще пиша обещаха да го оправят.иначе и при мене се съмняваха че било от ремъци,компрсор и пр.но езлезе ел.проблем.че пиша в четвъртак.
                Според мен е точно от този датчик.Другия вариант е да е износен лагера на компресора и да товари двигателя.
                COUPE 1.8 16V
                Volvo XC90 T6
