За дизелите и парното...
    В тея студове много бавно загрява дизелака, трябва да мина 6-7 км., за да започне да духа топличко. Тая сутрин чак ме болеха краката от студ Термостати, радиаторчета - всичко е ОК и вече взех да се примирявам със студа, обаче ми е много интересно аджеба, дизеловия ли загрява по - бързо или бензиновия мотор...?!...един казва: "ми те дизелите по - бавничко загряват", друг пък: "дизела загрява супер бързо", трети вика: "ауу, той дизела най - хубавото парно има"...????...и в крайна сметка ?!
    M-Benz E 250 TD 150hp
    M-Benz 200d 75 hp
    Впечатленията от моите дизеларки са, че по-скоро са студени мотори, отколкото горещи.Това е сравняване с бензинови агрегати на Опел например.Темпрата лятото си държи 80 градуса без да се налага да ги поддържа с перката.Включва много, ама много рядко, дори и в СФ задръстване. И то само 1 степен, при това за по-малко от минута.Веднага като се включи и температурата пада с една чертичка, тоест от 90 на 80.Имам подробни наблюдения защото имам и индикатор.За да почне да духа топло в купето обаче и трябват над 40-50 градуса, поне според прибора.Преди да ги направи, изобщо и не пускам вентилатора.Работната си температура (~80 гр) я прави за около 5км езда при сегашните студове.Е, и малко моткане около стъргането на стъклата но е там някъде.Като загрее, парното е ОК.Новите дизели обаче определено са доста по-хладни от класическите.Затова някои фирми дори монтират печки, които подгряват мотора след запалване за по-бързо достигане на работна температура.При теб нещата се случват доста по-бавно доколкото разбирам?А и не разбрах бавно загрява самия двигател или бавно започва да духа топло в купето?Защото двете неща не е задължително са вървят ръка за ръка.Може да нямаш парно от недостатъчна циркулация на течност във радиаторчето за парното примерно и в същото време мотора да си е загрял нормално...
      в дизеловия двигател по-голяма част от енергията на горивото отива за работа, по-малка част - за топлина. Тъй като горенето се извършва при доста повече от 90 градуса, не може да се твърди че дизеловия двигател е по-студен, просто достига до 90-те доста по-бавно, но ги достига рано или късно. Освен печки, се използват и допълнителни подгряващи свещи, които са боцнати в антифриза, с тяхна помощ течността се загрява много по-бързо , и двигателя може да достигне работна температура за по-малко от 10-15 минути, в този студ.
        ogi28b написа:
        Така де - като казвам че е по-студен дизела от бензина, казвам го в леко преносен смисъл.Освен по-бавното загряване, поддържат и по-лесно работната си температура.Имам предвид, че вентилатора/виско-съединителя или каквото там друго прави вятър му се налага да се включва много по-рядко за да озапти опитите за прегряване.Естествено говорим ако всичко по охладителната система е наред.
          И според мен на дизелите им идва по-бавно парното. Карам още 2 бензинови коли. При тях паля и след 10-12 минути вече духа топло (НЕ горещо). Моята печка им трябват точно 10км за да достигне нормална температура и парното да духа горещо. Иначе при 15 минути работа ня място духа леко топло.
          Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
            Esper написа:
            Темперетурата на парното се повишава с тази на двигателя, съдя за нея по стрелката на темп.датчик. Включва си и перката точно навреме.Питам кои мотори загряват по - бързо, защото нямам база за сравнение, до сега все бензинки съм карал и не знам моя дизел ли загрява бавно... или всеки дизел...?! Тя мойта Брава не че е за хвалене, ама ми загряваше изключително бързо Когато бях с Бравата работата ми беше на 2 км от вкъщи и към края вече духаше топло, а сега работата ми е на 12 км и пак към края задухва топло...
            M-Benz 200d 75 hp
              Моята от подписа започва да духа топло след 3-4мин. или след около 1км. дори преди стрелката за температурата да тръгне нагоре. Предполагам, че това се дължи на свещите за подгряване на антифриза...
                Дизелите имат лошо парно, това е факт, обяснението е във високия КПД. А пък моята е така - сутрин преди да си взема душ и да се бръсна проверявам колко градуса е в купето-7, ужасссссссссПускам печката и докато се оправя и си изпия кафето, абе около 45 минутипроверявам пакКефффффффффффОтивам, сядам в топлата кола, със сухи и размразени прозорци, паля топлия двигател (75 градуса на антифриза, 50 градуса е маслото, спиралата на подгряващите свещи изобщо не се появява) и от парното веднага ме лъхва адска жега. Даже вече не ползвам и нагревателите на седалката, те седалките са си топли.Утре ще проверя как е на -15, че в момента е вече -10
                Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
                Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
                ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                  При мен също е така, трябва да мина 7-8 км. за да започне да духа топло както трябва, всички те ми приятели с tdi, cdi, jtd, са така. Направих си опит при -3 градуса сутрин при напълно студена кола сложих камера в купето, така че да снима таблото и запалих колата. Върнах се след 40 минути и установих от времето на записа че стрелката на температурата тръгва на 18та минута и на 30та вече е напълно загряла. С-та ми е изрядна сменил съм термостат 210 лв. АУТОИТАЛЯ, и водна помпа. Същите данни показа и сеат tdi 90коня. ФОРД МОНДЕО 2000/ 143 кончета бензин стрелката започна де се одлепва на 8ма мин.и на 13та вече беше напълно загряла.
                  ФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
                    pinko написа:
                    Пускам печката и докато се оправя и си изпия кафето...Кеффффффффффф
                    Хитрец си ти, Андрешко...
                    My car is the best :P
                    Fiat Tempra SW 1.9 TD
                    http://moskvich-bg.org/phorum-5.2.6a/index.php?5
                      pinko написа:
                      Лошо правиш с тези снимки, лошо... От началото на зимата се наточих по тази идея и до момента съм събрал 3 броя печки.Ама няма сила небесна която да ме накара сега да я монтирам, изобщо да се захващам с каквото и да е по колата.Освен ако не става въпрос за неотложен ремонт, разбира се.Моя прицип е че зимата колата е длъжна да ме слуша а не аз да и ходя по гъза.Само гориво и нищо друго.Така съм им казал и на двете, така сме се разбрали и някак си ме разбраха А е трудно. Всяка сутрин се сещам за печките в гаража като сляза до колата.Особено като се наложи да се хващам за стъргалката
                        Не съв съвсем съгласен че парното нетопли. Само от опит мога да кажа че топлеше оригиналното преди да го сменя с ново. Сега за съжаление и при мен не е топло. Незнам какви радиаторчета продават, пише че е италианско, но ефекта е отрицателен Колата е Брава ТД100.
                          Отговорът се крие в температурата на изходящите газове При бензина тя е почти два пъти по-висока от на дизела. Отделно, ако не е под товар, дизелът загрява много трудно.
                          _______
                          146 JTD
                            Относно загряването имам СЪЩИТЕ наблюдения, като Вас! Единствените малки трикове, които прилагам в големите студове са:1. Опънал съм една лента около 6-8см широка между едни стойки на бронята. Пада се точно зад дифузорите на предният капак, так малко нарушавам охлаждането.2. Пускам парното на 1 и само на вътрешен кръг, докато позагрее малко, а после на авто.3. Като позагрее правя няколко ускорения на 2-ра предавка с повечко задържане.По тези начини постигам сравнително бързао загряване. От Симеоновоски сфетофар, без да има никакво движение т.е без чакане по сфетофари, до Румъското Посолство вече в колата е топло т.е около 5км при -1 градус!Да Ви питам - на колко градуса Ви стои стрелката зимата 80 или 90? На мен на 80, до 90 качва, само ако я натоваря и пак на 80. Над 90 не качва никога!ПОЗДРАВИ
                            Fiat Marea JTD 105 09.2000г
                              така е е при мен Reptile.
                              ФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
