Липсващ датчик за външна температура
    Привет.Когато си купувах Мареята ми направи впечатление че на дисплея за външна температура ми показва -30 градуса.Така реално през зимата май не мога да си позлвам нормално климатроника,защото духа само студено,дори и копчето да е на HI.Отворих триъгълното капаче на вратата и се оказа че липсва датчика - отрязан е.Искам да попитам има ли възможност вместо да слагам датчик,да сложа съпротивление за някакъв градус за да може климатроника да си работи както трябва през всички сезони или ако не е възможно какъв точно датчик да закупя.Благодаря предварително ! Весели празници!
    сигурен ли си че датчика ти води до духането на студено?ако лъже че е -30 градуса, би трябвало да грее като за -30 вънка... а не да охлаждааз лично, не го пускам климатика, само си глася температурата и цъкам на auto, пък клапите и вентилатора си се оправят...п.с. пускам го все пак отвреме на време, или да разпотя джамците, или ако не съм го пускал отдавна, за да се раздвижи там каквото има за раздвижване и да на се разсъхне
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=101168
      Може би именно че липсва датчика да ми прави проблеми.Освен че показва -30 ми ми изписва и грешка.
        тъп въпрос но да не би да ти изписва "Error-30" ? Това, според таблицата за грешки, е повреда в съответния кръг (кръг 3 - датчик за външна темп.) - в твоя случай грешката е 0, т.е. липса на каквото и да е, нито маса, нито късо, нито .... абе няма датчик все едно , безкрайно голямо съпротивление. няма логика дори и навън да е -30, да ти духа студено. духането на студено по скоро е от неработеща смесителна клапа, непостъпващ горещ антифриз в радиаторчето. виж другата тема, "въпрос за работата на климатроника" може да изкопчиш нещо. там е и таблицата с грешките и процедурата за диагностика. като я извикаш, ще ти даде всички текущи грешки. успех!
            Освен повреда в актуатора (смесителната клапа) и запушване в радиаторчето, студено духа и при повреда във вътрешния датчик, разположен между копчетата за рециркулация на въздуха и това за включване на климатика. Възможна е и некоректна информация от потенциометъра (врътката за градусите).
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
            www.italauto-bg.net/forum/
              Много се извинявам за тъпия въпрос но къде се намира точно въпросния датчик за външната температура. При мен като натисна бутона за да ми покаже температурата не се случва нищо.
              Fiat Marea Weekend 2,4 JTD 130 HLX
              2000г.
              Fiat Tempra 1'8 ie 1990 /покойница/
                chaki написа:
                Датчика се намира на дясното огледало, отдолу!Има нещо като пъпчица!Именно това е датчика!А като натиснеш бутона за външна температура, би трябвало на дигиталният километраж, данните за километрите да се сменят със стойност на температурата навън!Там даже почва да мига ,котаго е по студено от - 3 градуса, и ти показва темп. автоматично - като предупреждение!
                Fiat Grande Punto
                  когато е по-студено от 3 , а не от минус 3 , почва да мига 10-на пъти
                    ogi28b написа:
                    Така де!То с тези минуси тези дни, само минуси са ни в главите :D
                    Fiat Grande Punto
                      на 75-ака също на борда пише -30, и не иска да стопля, а духа хладно, лятото май го оправиха за месец и пак се прецака, възможно ли е наистина да се влияе от този датчик за температурата, защото аз сега се сетих че е така !
                      FIAT DUCATO 2.3 JTD 03'
                        Аз да питам само Браво/Брава имат ли такъв външен датчик.
                        http://www.pljuvalnik.com
                        Форумът за политически дискусии и теми. Изкажи свойто недоволство.
                        Фиат Брава 1.6 16 клапана 1998
                          моя датчик е блокирал на +50.Като откачих буксата показа -30 и грешка
                          FIAT Marea 1.6,16v ELX.1997
                            thedon написа:
                            Моята има. Предполагам,че всички Браво/Брава имат.
                            SEAT Leon Cupra 300
                            Triumph Street Triple 765 R
