Термостат - диагностика, проблеми, решения
    Re: Всяка година - термостат и амортисьори?
    mita написа:
    Колкото до тия клеми - голем спец съм по автомобилите Таз затва да питам - къде да я търся тая клема?
    върху термостатаима дветази в дясно е твоята :D
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Lane Staley написа:
      Това с много добра идея. Благодаря колега!!!В тази връзка, кога отваря термостатът на 1,4 12V?
      http://www.fiat-bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemi d=63термостатите, които се продават тук обикновено отварят на 88 оСна самия термостат е написано
        Моя термостат е Вернет от Евро 07 за 15 лева. На място колата достига 90 градуса за няколко минути и не мърда от там. Тръгна ли обаче, дори и в задръстване ми пада температурата на 70-80. Ама имам парно - ще ме удуши вътре.
          Към колегата sev отново, взех една снимка на Дедров мотор 2.0 от Ланчиа форума, който е като мояТук виждаш ли клема!?Аз не мога да се се ориентирам много и реших, че е по-добре да питам и после да пипам :P
          now. BMW E39 523i '98 170hp
            този със синята букса е за компютъраа за таблото не го виждамможе да е на друго място
              Датчика е на главата между 2 - 3 цилиндър!Ще го пръсна с контактен спрей да видим какво ще стане!
                dimmX написа:
                чакаме :D
                  И аз чакам до довечеране съм го бутал до сега вероятно е с букса
                    За разликата в цените при Темпра (между 15 и 70 лв) - има няколко разновидности. На моя двигател 159.А4.000 се сменя само елемента, който е 15 лв (Vernet - уж френски). На други модификации се сменя целия термостат, заедно с корпуса и тогава наистина цената е солена.
                        sev написа:
                        Lane Staley написа:
                        Моят отваря на 82 градуса, а този който съм сложил на 80 градуса, мисля че 2 градуса не оказват съществено влияние
                        BMW E90 320D
                        ех. FIAT COUPE 2.0 16V
                        ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
                          blagun написа:
                          sev написа:
                          Lane Staley написа:
                          Проверих в Рено форума и видях, че има Вернет който да отваря на 86 и да затваря на 79,5. http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=18066.0За моя двигател перката включва на 90-94 градуса и изключва на 85-89.Струва ми се подходящо.
                            Дано да не е вярно заглавието на темата . Защото откакто смених бразилския ( а според някои турски ) фиат с "истински" фиат, видях каква е истинската поддръжка на фиат. Ами те цените са направо убийствени: термостат - 55лв и нагоре (за "лошоизмислените" немски коли - 10-15 лв.), ламбда сонда с всичките отстъпки - 120 лв. ( а другите коли - 70-80 лв.), да не говорим ако започнат проблеми по окачването. Нещо започвам да се плаша.
                              MrElectro написа:
                              А възможно ли е и при мене термостата да е за смяна ... Значи колата ми не загрява изобщо откак се захлади.Не карам много , но за 30-40 километра едва стига до първата чертичка.
                              м дааааа, за смяна е :D има доста теми, как да разбереш дали не бачка де, поразрови се.Но по това което казваш 100% е за смяна
                              СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                              ИТАЛФЕСТ 2007
                                Lane Staley написа:
                                blagun написа:
                                sev написа:
                                Lane Staley написа:
                                Колега какво направи? Ако имаш някакви въпроси или нужда от помощ, питай
                                BMW E90 320D
