Термостат - диагностика, проблеми, решения
    Как ви се държат термостатите? Моя е сменян миналата година и сега пак не работи. В задръстванията имам нормална температура, но вдигна ли повече от 60 - температурата пада до средата... Симптомите са ясни - термостат. Проблема е че миналата година на 07.11.2006 сменях термостата, а сега отново не бачка...В събота смених кормилни накрайници че се бяха поразбили, но майсторът ми каза че и амортисьорите са за смяна. Амортисьорите са сменени миналата година юли, но сега десният хлопа силно и е омазнен, а левия - със скъсан маншон... Такива части се продават тук или кво? При вас как са нещата - термостатите по една година ли ви бачкат?----------ДИАГНОСТИКА НА ТЕРМОСТАТ
    Fiat Brava 1.6
    Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
    Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
    Моята теория по въпроса е, че нещата се правят да изкарат колкото е гаранцията им. След това - за нови. Нали все пак индустрията трябва да се развива???Все пак това си е моя теория.
    Steliyan's Life!
      Е да, ама гледам сега цените около 70-80лв ?!?? Пред блока видях един съсед с Audi 80, неговия бил 12 лв?? Толкова ли са ни златни чарковете? Да не ги правят ръчно тибетски монаси?
      Fiat Brava 1.6
        Re: Всяка година - термостат и амортисьори?
        mita написа:
        Че каква ти е "нормалната" температура тогава
        Bravo 1.6 16v
          mita написа:
          Колко км.изминаваш годишно?
            mita написа:
            Толкоз щото на комшията ти Ауди-то вече е на възраст да ходи в казарма. А като искаш термостат за 12лв - купи си един за рено 5 мисля беше - слага се в дебелата тръба към радиатора - върши чудна работа.
            Steliyan's Life!
              jenshen73 написа:
              mita написа:
              Да така е! Това е униклната алтернатива, която мислих да ви я сподела тези дни
              BMW E90 320D
              ех. FIAT COUPE 2.0 16V
              ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
                jenshen73 написа:
                mita написа:
                просто този чарк при модела е скъп. не е от годината на производство
                  На Темпрата също го сменям всяка година, а тази година - 2 пъти!!!Само че моят е 15 лв. hit-ko все ми слага едни френски, дето изкарват по няколко месеца. Следващия път ще искам нещо по-качествено.Предния работеше, но от време на време засядаше в едното положение, и то винаги в неподходящото - при градско каране засядаше на малкия кръг и все на 100 градуса стоеше, а извън-градско - все на големия и не можеше да вдигне 80 градуса...Сега с новия е добре, но той ако изкара зимата - ще е добре...Иначе с амортисьорите не съм имал проблеми. Задните не съм ги сменял, откак съм взел колата, а предните веднага след като я купих ги смених с COFAP, които вече трета година търкалям и нищо им няма.
                    И при мен май термостата се бъзика!Пипам маркучите както си му е реда всичко е добре след 85 градуса затопля маркуча от термостата а долния е студен, и постепенно се затопля и той!Когато си карам бавно в градски условия стрелката стои в средата или малко над нея, обаче реша ли да я издуя за няколко секунди стрелката от 90-95 градуса (стрелката е между двете деления) пада на делението на 85 градуса или малко под нея!Това спадане в температурата за секунда две не ми се вижда нормално!Извънградско държи малко под 90 градуса !Какво мислите колеги да ли съм за смяна на термостат!
                    now. BMW E39 523i '98 170hp
                      При мен си пада до 45 градуса направо... И това е за една отсечка има-няма километър с 80км/ч
                      Fiat Brava 1.6
                        blagun написа:
                        jenshen73 написа:
                        mita написа:
                        Може ли малко повече подробности за тази "съвместимост"?
                          А възможно ли е и при мене термостата да е за смяна ... Значи колата ми не загрява изобщо откак се захлади.Не карам много , но за 30-40 километра едва стига до първата чертичка.
                            Моят е на 1 година и за сега не прави някакви знаци че да го забележа.От hit-ko го купувах.Не помня цената но определено беше много по-различна от 15лв Изобщо цената на термостатите при талянките е уникална, наистина.Айде 70лв (май нещо такова беше) еднократно се преглъща, ама ако трябва да го сменям всяка година, директно приключвам колата Засега обаче съм доволен от него - поддържа си стабилно 80 градуса и държи печено.
                              хъм.. моят от хит-ко струваше 28лв. с доставката (вернет). засега се държи добре (8 месеца е в колата).
