Термостат - диагностика, проблеми, решения
    Картон не слагай, по скоро си провери концентрацията на антифриза и датчика за таблото.
      антифриза ми е дста концнтриран, защото всетова доливам - т.е. с по-ниска топлопровоноста за датчика - мързи етака че - карам
      Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
        каква трябва да е концентрацията на антифриза за да загрява оптимално бързо мотора
          Според мен, не гарантирам, че е вярно, около -27-30 (температура на замръзване на антифриза) за нашият район.Колкото по-близо е до нулата, толкова повече топлина поема/пренася, но температурите падат доста, та горните градуси са един вид застраховка.
          Toyota Prius 1.5 Hybrid
            BRAVO 1.8 16V след ката смених термостата температурата която подаржа е между 4 и 5 тънка стрелка НО до достигане до там температурата се покачва за около 13километра което според мен е много време ЗАБЕЛЯЗЯХ ЧЕ ПРИ СТУДЕН МОТОР ПОЛОВИНАТА РАДиАТОР СЕ ЗАГРЯВА ОЗНАЧАВА ЛИ ТОВА ЧЕ ТЕРМОСТАТА МАРКА GATES Е ДЕФЕКТЕН И ЗАТОВА ДИГА ТОЛКОВА БАВНО ТЕМПЕРАТУРА
              abugarsia написа:
              аз какви ли не сменях - всички са еднакви
                добре де нормално ли е да затопля веднага и ПОЛОВИНАТА РАДИАТОР
                  Не е нормално
                  FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                    и според мен не е нормално затова тяя кола за 15километра загрява в студено време
                      abugarsia написа:
                      и моята за толкова загряваама кво да я направя
                        Имам некви подозрения че това бавно загряване се далжи на това че клапата за входящ въздух ми е постоянно отворена и въздушната струя охлажда радиатора на парното със студен въздух и на това се далжи бавното загряване ЩЕ опитам да я затворя да видя дали съм прав
                          abugarsia написа:
                          и аз съм такаще пробвам и ще пиша
                            и как ще я затворите без сваляне на термостата?
                            Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
                            Ex.Bravo 1997 1.8 GT
                              Ibiza написа:
                              колега говориме за клапата под фиртъра на купето термостата няма нищо общо
                                не ви е проблем клапата, Гаранция!мойто браво 1.6 16в на газ ми обръща когато темп на водата стане 30градуса. Аз правя така щом прещрака чее обърнала на гас си пускам парното, а при мен парното винаги е на макс(на HI и нa AUTO) и клапата винаги ми е отворена. Дори да не пусна парното, колата пак си загрява почти по същия начин, разликата е минимална.проблемът ви е на друго място, отделно че когато парното е изключено и клапата е отвеорена, обдухването на радяторчето е минимално, да не кажа нулево.
