ogi28b написа:
Въпрос за работата на климатроника
за това дали работят - няма никаква индикация никъде по таблото, единствения вариант е да свалиш и да мериш, иначе би трябвало всеки JTD да ги има. Поставени са там с цел когато е мноооооооооооого студено, понеже дизела загрява като албански реотан, да подгрява допълнително охлаждащата течност, докато тя не достигне поне 70 градуса, с цел в купето да започне да духа топлото максимално бързо. Ако работеха, нямаше да чакам по 15 минути сутрин, преди стрелката за темп. изобщо да отлепи от 50-те градуса.Ето 1 картинка на инсталацията, става въпрос за трите елемента с номер 355. Управляват се от релета 350, и 352; 357 е Управляващия блок, 295 е главния ЕКУ, 296-А е бушонче, предпазващо 357. Сега ще поровя да видя какви точно характеристики имате тези свещи 355. и да ги търся
ogi28b написа:Най-лесно ми се вижда да държите перката на АУТО, и да регулирате градусите в онези 1-2 месеца. Преди изгасване на ДВГ, компресора задължително да се изключва. Мисля че е ясно защо.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
перката на ауто, за да ти вкарва малки количества свеж въздух, мисля че е добре. Когато компресора остане включен, се предполага че го въртиш и него при стартиране, което е не по-хубаво отколкото да палиш на фарове например. Един вид запазваш акумулатора. Само дето компресора е много по-труден за завъртане, отколкото да запалиш фаровете, доказва го и рязкото падане на мощността на ДВГ при включен компресор. Поне така са ми казвали "дъртите майстори". Не знам доколко е вярно, но го спазвам. или поне се стараяВъртене на въздуха в колата - задължително в тунел, зад камион, изобщо на места където се предполага че ще навлязат доста отровни газове, както и сутрин в голям студ, или лятото в голяма жега, с цел по-бързо достигане на съответно затопляне или охлаждане. Пак тези "дъртите майстори" са ми казвали да покарам 2-3 минути със свалени стъкла, преди да включа компресора лятото, за да може горещия въздух в купето малко да се завърти и да не е толкова горещ.
Ето свещта, елемент номер 8, в сайта на hit-ko не намери нищо по оригинален номер. търсенето продължавва. в крайна сметка е възможно самото бушонче да се е стопилоно то е на още няколко системи, които работят, така че го отхвърлямАлександър ауто - оригинален номер 71713981 - цена - 56.71 лв с ДДС.
ogi28b написа:аз предлагам никой от другите колеги да не ти отговаря, защото не си правиш труда да прочетеш цялата тема, а ние си направихме труда да я създадем, за да помогнем на такива като теб, които не са наясно!Сори за спама
кола без турбо е като жена с малки цици, върши ти работа ама не ти праи кеф
Питане относно теста на климатика.При мен нищо не става, няколко пъти го пробвах точно по описаната комбинация от положение на врътките.Разрових се в Нета и попаднах на един белорусин със същото оплакване при Марея ТД100:"1. зажигание выключено, переключатель температуры - положение Hi, переключатель вентилятора - положение 0, переключетель направления обдува - положение Max/Def;2. включается зажигание;3. в течение не более 10 сек переключатель вентилятора переводится 0-AUTO-0-AUTO-0;4. по окончании теста на табло счетчика пробега выводится температу наружная, затем коды ошибок с интервалом в 3 сек, затем показания счетчика пробега. При прохождении теста слышно, как поварачивается заслока.На Marea 1.6 такой тест проходит и при завершении выдается "ERROR 00", если ошибок нет, на 1.9TD100 такого сообщения нет, хотя блоки управления климатом совершенно одинаковые и переставлялись."Понеже съм със същия двигател, питам - как е при другите дизелджии, минава ли теста при тях?ПП Ето го белоруският сайт, откъдето е цитатът.Marea Weekend TD100 ELX '97
Ел МареАчи написа:Питане относно теста на климатика.При мен нищо не става, няколко пъти го пробвах точно по описаната комбинация от положение на врътките.Разрових се в Нета и попаднах на един белорусин със същото оплакване при Марея ТД100:"1. зажигание выключено, переключатель температуры - положение Hi, переключатель вентилятора - положение 0, переключетель направления обдува - положение Max/Def;2. включается зажигание;3. в течение не более 10 сек переключатель вентилятора переводится 0-AUTO-0-AUTO-0;4. по окончании теста на табло счетчика пробега выводится температу наружная, затем коды ошибок с интервалом в 3 сек, затем показания счетчика пробега. При прохождении теста слышно, как поварачивается заслока.На Marea 1.6 такой тест проходит и при завершении выдается "ERROR 00", если ошибок нет, на 1.9TD100 такого сообщения нет, хотя блоки управления климатом совершенно одинаковые и переставлялись."Понеже съм със същия двигател, питам - как е при другите дизелджии, минава ли теста при тях?ПП Ето го белоруският сайт, откъдето е цитатът.Marea Weekend TD100 ELX '97
Ел МареАчи написа:Red Storm написа:Ел МареАчи написа:А бе никой дизелджия ли не правил теста с климатика си? Споделете бре<a><img></a>
