mvmrik написа:
Обичате ли да мръзнете и да стържете замръзнали стъкла?
Мдааа...Аз отдавна съм в процес на търсене на такава печка.Всъщност съм един вид ветеран - печката на запорожеца винаги ми е работила и винаги съм и свалял шапка!И Webasto и Eberspacher са страхотни печки и не бих пожалил средства за едно такова съоръжение.Е, 2 бона е абсурд да дам но безспорно струват толкова като нови.Спор няма - невероятно удобство е зимата и направо не разбирам плиткоумието на хора, които имат такива и са ги занемарили...Това не е лошо де - един ден ще намеря подходящия селтик, ще му дам 500лв и човека ще живее с мисълта че е направил сделката на живота сиI'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
ls1 написа:Хубаво нещо е, спор няма. Жалко, че няма някое по-бюджетно изпълнение.Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
Добре де, а как стои въпроса с Fiat Code? Нали без код няма как да се отвори горивния клапан на дизеловите брави ... и ако не греша мяй няма как да се монтира такава печка без да се премахне Fiat Code?Не че мисля да слагам такава печка, но ми стана интересно как евентуално може да се реши проблема.Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
ls1 написа:Хубаво нещо е, спор няма. Жалко, че няма някое по-бюджетно изпълнение.kkp написа:Добре де, а как стои въпроса с Fiat Code? Нали без код няма как да се отвори горивния клапан на дизеловите брави ... и ако не греша мяй няма как да се монтира такава печка без да се премахне Fiat Code?Не че мисля да слагам такава печка, но ми стана интересно как евентуално може да се реши проблема.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Да попитам и аз. Всичко горе долу ми се изясни. Виждал съм и Мерцедес А клас с дизелова печка. Въпросът ми е казвате, че започва да върти антифриза със собствена помпа, но от какво се задвижва тя или печката представлява едноцилиндров двигател и от там се върти и помпата.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Изключителна екстра, бих казал. Недостатъка и го знаем. Все пак има нещо, което би ме спряло от подобна инвестиция - опцията "Max Defrost" на моята кола върши подобна работа за около минута. Разбира се, в купето не става топло веднага, нито мотора е загрял, но поне стъклата и огледалата се изсушават за нула време. Все пак, ако цената беше около 500лв, нямаше да се замисля и минута. Браво, колега, ти си вече в 21 век.
Rokambol написа:Изключителна екстра, бих казал. Недостатъка и го знаем. Все пак има нещо, което би ме спряло от подобна инвестиция - опцията "Max Defrost" на моята кола върши подобна работа за около минута. Разбира се, в купето не става топло веднага, нито мотора е загрял, но поне стъклата и огледалата се изсушават за нула време. Все пак, ако цената беше около 500лв, нямаше да се замисля и минута. Браво, колега, ти си вече в 21 век.ilko-gd написа:Да попитам и аз. Всичко горе долу ми се изясни. Виждал съм и Мерцедес А клас с дизелова печка. Въпросът ми е казвате, че започва да върти антифриза със собствена помпа, но от какво се задвижва тя или печката представлява едноцилиндров двигател и от там се върти и помпата.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Esper написа:При мен също има такава и птинципа е че пуска едновременно парното на макс + компресора на климатика.По този начин изсушава въздуха и размразява стъклата.Stop giving directions, just say "Follow me."
sok1 написа:Извинявам се за офф-а, но нещо не ми стана ясно. Защо трябва да се вкл. и компресора на клима-та заедно с парното на макс. Компресора не се ли използва само за студено (за завъртане на фреона в клима-та)?I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Esper написа:sok1 написа:Извинявам се за офф-а, но нещо не ми стана ясно. Защо трябва да се вкл. и компресора на клима-та заедно с парното на макс. Компресора не се ли използва само за студено (за завъртане на фреона в клима-та)?Stop giving directions, just say "Follow me."
