Re: Филтрите
Колега, от къде ти дойде на ум да изровиш тази ланшна тема?!?Ама така е като автора не завършва сам темата като си реши проблема...Та значи, очевидно при ФИАТ филтри задължително ИМА при наличие на климатроник/климатроник, намират се точно под пластмасовата кора около чистачките, сменят се като се свали тази кора и определено са взети мерки да не влиза вода...Ето ТУК се намира филтъра на ТЕМПРА и над този отвор има една пластмаса с канал, предпазваща директното попадане на вода във филтъра.А щом на една ТЕМПРА дето е модел от началото на ’90 са предвидили такъв, няма как и на следващите модели да няма.Колкото до въпроса по принцип дали може да има клима и да няма фабричен филтър, определено не е задължително.При по-ранните модификации на Мерцедес W124 например също няма никакъв филтър.Започват да ги монтират едва след ’95 година.Та така...
raddev написа:
