Имам проблем с климатика
    Здравйте!Заредих си климатика с фреон,в началото на юни.Карах 3 месеца и след това няма никой!Кажете ми някой майстор,ама дето наистина да разбира от автоклиматици!Писна ми от псевдомайстори,дето само ти взимат парите!Явно от някъде системата изпуска,защото компресора си работи нормално!Колата е Тipo 1.6 i.e SX
    Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
      Въпреки всичко няма да е зле да кажеш някой майстор в СФ, че и аз имам дребни проблеми.....като ми е включен климатроника на 23 градуса на речем, температурата си стой една и съща, но когато изключа изцяло всичко, а температурното копче си остане на 23 то иде само горещ въздух, а преди през дюзите си влизаше пак горе долу 23 градуса.......
      Alfa 156 2.0 TS
      Alfa 156 20VTurbo
      Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
      Locost TF1 3.0V6
          Ясно......по принцип като го дам на 18 градуса и си циркулира нормално при изключен клими си подържа 18 гр., но пък като дам към 22 - 23 и изведнъж става горещо както е и при 30 гр.,а това ме дразни....но мисля че ще го преживея, щом казваш че не е проблем..... Имам и едно интересно копче с изобразен автомобил и стрелкичка в кръг в него, и все още не мога да разгадая точното му предназначение - предполагам че върти въздуха, но в италианския мануал го изписва в 2 - 3 различни ситуации и нещо съм в невидение.
          Alfa 156 2.0 TS
          Alfa 156 20VTurbo
          Locost TF1 3.0V6
              Здравей колега, за това мога да ти помогна. Това копче на Мареата е за да не вкарва от вънка въздох а да върти само този в копето. Така през лятото е по-добре, защото обикновенно температурата на вънка е по-висока, и фактически на него му е по-трудно да я изстуди, отколкото вътрешната която вече е изстудена, но при този случай аз от време на време си проветрявам.....
              FIAT MAREA - 1997г 1.6 16V elx
                Благодарско......обогатих си познанията........Сега остава да разбера защо ми свети на таблото лампичка за дефект в някоя от крушките, след като съм инспектирал всички, ама абсолютно всички крушки по стопове, мгачи, фарове, номера и прочее, но все пак кирливата лампичка си свети при всяко включване на фарове или габарити - (лампичката изобразява ел. крушка с знак "!" във нея.......мисля от няма и къде вече че това може да се дължи и на слаба връзка някъде.....
                Alfa 156 2.0 TS
                Alfa 156 20VTurbo
                Locost TF1 3.0V6
                    Мареа 98 16V 1,6 ЕLX....Крушката се намира на контролното табло, под изображението на автомобилчето където се индикира коя врата е отворена....представи си крушка като тази но с знак ! в нея - това точно свети.....
                    Alfa 156 2.0 TS
                    Alfa 156 20VTurbo
                    Locost TF1 3.0V6
                      Абе приятел тва не е ли индикатора за ръчната спирачка? или може би бъркам, тя беше подобна. Да не ти дава някъде на късо?
                        Мне е, знам го кой е......той е по надолу, а този е малко вляво и надолу, от автомобилчето на таблото - ако светнеш с фенерче в таблото и ясно ще го видиш с всички останали.....Това че абсолютно всички крушки отвън, че дори и тия в купето бачкат съм 100000% убеден, смених дори тая в жабката.....Но тая кирлива лампа си свети и това е......не ми дава проблеми никаде, но просто ме дразни......
                        Alfa 156 2.0 TS
                        Alfa 156 20VTurbo
                        Locost TF1 3.0V6
                          Ако си слагал диодни крушки на габаритите ще свети!Щото чека проверява веригата а както знаем диодите светят без верига
                          Bravo 1.2 16v
                          Lancia Dedra 1.8 16v
                          Suzuki GSXR250R
