Неустановен теч на антифриз!?
    Здравейте! От известно време имам един неприятен теч на антифриз. Мислех, че е от маркуча, който отива към радиатора отдолу на разширителния съд, но се оказа от един малък щуцер горе, който връща антифриз от двигателя- беше счупен в основата си!Смених казанчето, но отново се появи теч изразяващ се в няколко петна по земята. Понякога нивото на течността в казанчето пада под минимума, понякога стои постоянно, но петно почти винаги присъства! Отдолу по пластмасовата част на маската и около самия съд е влажно, все едно е текло. Може ли да е от радиатора? И в тази връзка, какво е мнението ви за препаратите, които се предлагат на пазара против течове на радиатора? Странното е, че понякога нивото е под минимума, а понякога не е мръднало от средата между минимума и максимума и въпреки всичко, отдолу на земята има петна от антифриз?! Благодаря на всички отговорили!
    Fiat Punto 1.9 JTD II 188/188FL
    Преди време на една Мареа пробвах с препарат да спра теч от радиатора в купето и не ми се получи,оправи се със смяна. Пробвай да провериш всички скоби в областта на теча и също така виж точно до скобите. Като остареят маркучите имат способността да се прерязват точно до скобата.
    Последна редакция от kiriluz1; 26.08.2021, 19:33.
