Здравейте колеги. Искам да разбира до къде трябва да се вдигне най-много нивото на антифриза при загрят двигател на Фиат Пунто 1.2 8V. При студен двигател антифриза е точно по следата между макс. и мин. Благодаря предварително. И още нещо. Може ли някой да каже точно колко трябва да се втвърдят маркучите при загрят двигател?
Ниво на антифриза при загрят двигател
todorakiggg написа: Преглед на мнениетоНа средата при студен двигател е идеално.
Трябва да можеш да ги стиснеш леко, не трябва да са твърди като камък.
