Проблем с топлото на Fiat 500 1.4 100hp
    Здравейте, от скоро купих на жена ми Fiat 500 1.4 100hp.Всичко е ок с колата и сме доста доволни, но се показа проблем(няма топло) всичко до радиаторчето на парното е топло, но през въздуховодите духа студено. Колата е с климатроник. Ако може идеи за проблема. Благодаря предварително
    Скоро четох за подобен проблем и се оказа,една клапа която насочваше дали въздуха да минава през радиатора или да го заобикаля.Беше заяла или и беше изгоряло моторчето което е управлява.Не знам при теб как е реализирано топло студено.
    STILO 1.4 16v.
      Благодаря за отговора. Вчера си поиграх и видях, че когато направя температурата на HI се чува клапата и започва да духа топло. Не знам дали трябва да е така но за молента върши работа. Поне вече съм сигурен че не е радиатор, а можеби трябва да сменя панела за управлението на градусите.
