Шум от едната перка на радиатора
    Здравейте! От известно време се чува странен шум и свистене при включване на климатика, от една от перките на радиатора. Също така забелязвяам, че в покой няма толкова плавен и добър ход, като другата- при завъртане на ръка. Имате ли някакви идеи какъв може да е проблема? Шума и свистенето не са постоянни, обикновенно започват при стартиране и малко след това спират, понякога се появяват внезапно и продължават по- дълго.
    Последна редакция от El_Canastero; 16.09.2019, 22:55.
    Fiat Punto 1.9 JTD II 188/188FL
    Със сигурност е изсъхнала смазката, разглабяш, почистваш и смазваш.
