Термостат 1.6 Мареа
    Термостат 1.6 Мареа
    Добър ден! Търся си термостат за колата като повечето са по 80-100лв, но намерих един на Wahler за около 30лв (даже 15лв в един сайт). Става въпрос за Wahler 3481. Има и Wahler 3163, но там цената е от 150лв нагоре. Някой знае ли каква е разликата между двата? На външен вид и температура на отваряне са еднакви.
    Мерси!
    За тези пари го взимай,без да му мислиш.Само преди монтажа го провери дали отваря в тенджера с вода на котлона.Разликата е,че единия е с 1 отвор/за комбиниран датчик-за тези с пластмасовия колектор/,а др. е с 2 отвора.
      Аз съм с металния колектор. Този евтиния 3481 като за моя мотор ли е? И ако не е може ли да се напасне и евентуално как и има ли някакви минуси на това?
      Мерси!
        Малко информация, за който го интересува.
        Термостата дойде, монтиран е и за сега температурата се държи по-добре от преди. Има лека игра на стрелката, но нищо в сравнение с преди, когато си обикаляше между първата черта и малко над средата. Все още не е тествано извън града.
