Парно на Пунто 1.2 16V 2002г духа судено
    Здравейте колеги !
    Имам ФиАт Пунто 1.2 16V 2002г.
    Парното на колата духа судено
    Някой може ли да ми каже от какво може да е така ?
    1.7. Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно.
    Примери за лоши заглавия са:
    Помогнете ми, Заклещих се, Имам проблем, Въпрос за Браво, HELP: PROBLEM, ПОМОООЩ!!!!!!, Molqvi kajete ......., nqkoi znae li... и т.н.
    Пример за добри заглавия са:
    Проблем: Не мога да си отключа Tipo-то, Въпрос: как да си рестартирам ECU-то на Stilo-то, Link: Tipo/Tempra Workshop manual, RQ: DVD ePER Tipo и т.н.
    ogi28b
    Като за начало, врътна ли врътката на таблото под копчетата за отваряне на прозорците (лявата) в крайно дясно положение?
      todorakiggg написа: Преглед на мнението
      Колега, руса съм ама....не чак толкова
      Врътката работи степените работят духа силно и хубаво , но духа студено
        И за да избегна следващия въпрос ще кажа,че има и достатъчно антифриз и е на -54гр.
          Пише се ФиАт. Не трия темата само защото има отговори в нея. Пълно неуважение към марката и форума. Заглавие от една дума е недопустимо в който и да е форум.
          Концентрацията на антифриза е прекалено и ненужно висока. Може да доведе до влошено охлаждане при определени ситуации и колата да прегрее за много кратко време. Намалете я, извадете най-малко 1 литър от текущото количество и долейте дестилирана вода - същия обем. Това няма да реши проблема, но ще предотврати бъдещи проблеми. Следващата стъпка за решаване на текущия проблем е при напълно загрял двигател да се пипнат тръбите, които отиват от двигателя към вътрешния радиатор. Трябва да са горещи, при настройки вътре в купето да духа максимално топло.
            А температурата колко показва със стрелката
            поне 60
            Сега е студено и колата да духа топло трябва да позагре.
            Има и други проблеми от който да не духа топла
            въздух в системата или да е прехряла гарнитура да надува
              Благодаря, за поправките ще знам занапред.
              Да едната тръба е студена, явно е запушен радятора.
              Колкото и да не искам ще трябва да ми разглобят таблото
                То не бешели без да се сваля таблото
                не като старото пунто
                Първо го продухайте на място
                или с почистващи препарати за радиатор после другото .
                  Да бе, това правил ли си го или само си го чувал в махалата.
                  Прекалено концтрирания антфриз е измил охладителната система и познай къде са всичките бози и ръжди.
                  Таблото долу и нов радиатор.
                    Ако се сменя
                    http://www.fiatforum.bg/showthread.p...унто-МК2
                      Имам колата от 6г и от тогава съм с този антифриз, явно бая време му трябва да измие охладителната система
                        Това ме изплаши....май не исках да го виждам...
                          Майстора ми каза, че има много голяма вероятност ако пробва да го продуха да се пукне и ще е по сложно.
                          Утре ще ида да ми източат фриона от климатика и престъпвам към смяна на радятора.
                          А за антифриза благодаря не знаех и ще оправя и него
                            Освен, че се пише "ФиАт", се пише и "радиАтор"....
                              blue_coconut написа: Преглед на мнението
                              Също така, се пише фрЕон.
                              А има ли рзвитие по темата?
