Здравейте,
Дано не съм объркал мястото на темата.
Някой знае ли стойностите на Датчик "Мръсен въздух" при здрав здрав датчик. Част е от системата на климатроника и най-вероятно отговаря за клапата за купето. Климатроника си работи и без този дачик, но ме дразни тази грешка
Дава ми грешка B1906 - Фатална грешка. Смених го, обаче грешката си седи и продължава да е фатална . Този който свалих го замерих и няма връзка между трите крачета, което е малко странно, поне някакво съпротивление трябваше да отчете според мен.
И втория ми въпрос е къде е включен другия край на този кабел, при мен влиза в снопа под чистачките и не ми се разкостват сноповете за да го видя в коя посока тръгва. Ако някой има схема ще бъда благодарен ако я сподели.
Колата е Fiat Croma 194 1.9 Multijet 150 коня - 2007 г.
