проблем с температурата на Фиат Мареа
    Здравейте имам странен проблем с колата. Винаги пали от първия път загрява бързо до нормална температура / имам предвид средата на скалата /след което при движение около 4-5 км. в града започва да се покачва температурата до следващото деление и след това се връща на нормалното после се качва до последното бяло деление и пак се връща и така продължава понякога наближава и първото червено деление и пак се връща. Но забелязах че като наближи до първото червено деление спирам гася двигателя и веднага давам на контакт стрелката скача изведнъж до нормалното деление паля и така продължава да се повтаря това не мога да разбера защо става така и малко се губи антифриза а никъде не се вижда теч. Ще бъда благодарен ако някой може да ме осветли.
    Грешен раздел -> Преместена
    Свали и свещите и виж дали всички са еднакви на цвят.
      Нямаш първа степен на перката най вероятно.
        При даден контакт се чува че върти вентилатора
          При даден контакт се чува че върти вентилатора, който е скрит в таблото,
          а S_BANKOV ти говори за онази голямата перка ,
          която е отпред пред двигателя, та тя си има релета, бушони, степени и може би там е проблема.
          Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
            Възможна студена спойка в таблото.
            Другия път чукни леко по таблото с уредите, когато стрелката подмине нормалното си положение, и виж дали се връща.
            1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
              Моето иноишес едно време не правеше добър контакт на буксата на датчика при термостата и се бъзикаше показанието.
                При мен така правеше, когато точките към маса не контактуваха добре. Разглобих всички, почистих ги хубаво с шкурка, контактен спрей, тънък слой грес, хубаво стягане и проблемът изчезна. Изчезнаха и още три проблема, които са си типични за лоша връзка към маса - отзад стоповете леко примигваха с мигачите, таблото също примигваше, за кратко време и АБС-а спря да се рестартира при палене.
                  почуквах го но не се връща
ID:	2097647Click image for larger version
                    Бой по манерката, докато спре да свети врага на народа!
                    Шегувам се!
                    Проблема явно трябва да се разреши от майстор в сервиз. Хъката-мъката, явно форумО, колкото и могъщ е няма да ти помогне много.
                    Послушай съвета ми и закарай колата на някой, който да я бара 3D, а не ка то нас да си играем на кристално кълбо.
                    Успех!
                    Последна редакция от КИМИ; 30.05.2018, 21:15.
                      Този привидно прост проблем може да роди до спукана глава.... -Ел техник кадърен ти трябва..
                      Може да се базика някоя спойка някой датчик.. Ако проблема е в часовника или яла... Но може да не включи перките или по късно и ЦЪК главата...
                      При мене беше така прибирам се от работа къпя се излизам паля и тръгвам след 100 метра гледам стрелката сочи 120 градуса.... Лелееее какво стана??? Спирам веднага до де слезна си мисля то ако е реално 120 ще ври и кипи вече отварям всичко студено... Нещо електическо се базика.... Пред блока попавка малко като поработи пада на 80/90... На другия ден давам контакт пак 80/90 паля като загрее почва да шава и пада 90/80/70 и за 2/3 де оправи... Какво беше станало то и бая валя тогава да не се е намокрило нещо..
                        Намираш датчика за температурата, проверяваш как е връзката/патихме наскоро от лоша връзка/, изваждаш кабела от датчика, на контакт даваш кабела на маса, стрелката трябва да отиде плавно на МАХ, ако не се движи както трябва търси по таблото причината. В нашия случай стерлката беше станала мързелива, едвам се движеше и не стигаше до край/може би защото колата не беше карана няколко месеца/, след няколко давания на маса движението се нормализира.
                          При мен стрелката не се движи плавно а изведнъж скача на делението за 90 градуса но това при загряла кола а иначе сутрин като е студена се вдига плавно
                            Имам абсолютно същия проблем колега и оглеждам в момента за сервиз. Ако решиш проблема, драсни някой друг ред да кажеш какво е било.
                            Fiat Brava 1.6 16v 2000г.
                              беше ми спукано казанчето точно там където връща водата смених го и сега поне водата не се губи а иначе пак вдига но се връща и карам така
