Проблем водна помпа пунто 1.1
    Мисля ,че имам проблем с водната помпа , понеже като карам на 3-4000 оборота няма проблем в момента в които пусна газта и почва да загрява. Минава над среда и отива нагоре към половината над средата. Като задържа на 4000 оборота пак си пада на средата... Иначе перката си включва . Та проблема ясно клони към помпата . Въпроса е че помпите са с 20 и 24 зъба коя е пунто 1.1 нещо каталог да проверя също гледах че има с 20 зъба и голмото фи на турбинката от 24 зъбовата ... Не знам коя помпа е за 1.1 мотора дайте каталог нещо да знам какво да взема. Благодаря
    То пък има ли значение
    само ремъка трябва да е по опънат или не ще върти по бавно или по бързо малко
    Сваляш старата и гледаш каква е
    май не е от нея
    радиатора чист ли е
    има ли парно обезвъздушено ли е
      Има всичко. Притесняваме да не е отишлка от грешен антифриз или ръжда .... че по ено време и седя около година без да я карам . Ремъка е опнат на макс . Въпроса е коя помпа е за 1.1 и да ли не са еднакви и да са ми шибнали тая с 24 зъба и да се върти по бавно. Въпроса е ,че да взема новата ми трябва колата ... А за като я сваля няма как да ...
        Помпата е едно ос и един лагер
        това сигурно е най здравата част тото е с отливки
        ако е с пластмаса по може да се развали да превърти в оста
          През ЕПЕР какво излиза?
          При мен е 20 зъбовата.
          Коце,помпата се върти от анДренажния ремък...
          Последна редакция от beast31; 01.05.2018, 09:58.
          Fiat Punto 1.1 6Speed
            и аз така гледах ... в епера ,но попаднах на помпи с 20 зъба и голяма турбинка като на 24 зъбата -> https://autoprofi.bg/vodna-pompa-za-...5-11-3795.html Z=20 фи =57.5 и Z=20 фи = 62.70
            Последна редакция от Fiat_Punto11; 01.05.2018, 18:40.
              В крайна сметка си смених помпата ... Като броих зъбите на тая която свалих ги искарах 28 зъба ... Новата е точно с 20 и има разлика и то доста охлажда по добре.
