Как се сваля панела на климатроника на Фиат Гранде Пунто
    Здравейте, искам да попитам как се сваля панела на климатроника на фиат гранде пунто 1,2 2006, тъй като искам да проверя с пробната лампа дали отива захранване до него
    Здравей, виж дали това клипче ще ти е полезно - https://www.youtube.com/watch?v=Y1p6evWlmjQ&t=378s
    GRANDE PUNTO LUCKY
      Провери ли си фреона? Ако го няма или е малко, компресора не се пуска.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        Всичко е ок. Оказа се прекъснато кабелче на едно от захранванията. Проблема е решен. Наистина панела се сваля по начина описан в клипчето. Малко трябва да се внимава с касетофона че, се чупят щипки, но поксипол прави чудеса
