Проблем климатик Панда 1,1 2007г.
    Разсипа ме тази Панда още не съм оправил единият и бам климатика не бачка. Смених радиатора тъй като се беше пробил, напълнихме ситемата там всичко е ОК Бутона за пускане светва обаче климатика не тръгва. Майстора каза , че проблема е токов до буксата на копресора не идва плюс. При подаване на плюс от акумолатора компресора тръгва но не тръгва вентилатора. Къде да търся проблема.
    пресостата.
      неразбирам
        към Фиат идола какво ще рече отговора ви "пресостата".
          Колегата е искал да каже - преостат. А какво значи точно и как работи има много писано тука във форума.
            това да не е един датчик закрепен на една от тръбите на радиатора /долната/.
              Да точно това на практика е реле което се управлява от налягането в системата.
                Това включва компресора и следи температурата на радиатора така ли е и евентуално някакъв линк или номер да ми дадете за да го поръчам
                  Това следи налягането на фреона в системата и при високо налягане нключва перката за да офлади и да спадне налягането на фреона. По спомен включваше перката при 15 16 бара на фреона.
                    Оказа се че до релето на компресора не стига ток. Може ли някой да даде ел. схемата. До релето стигат четири кабела. На компресора има два кабела. Вътре в купето свети ключа значи до него има ток. Някъде се губи тока между компресора и релето.
                      Имаше някаква програма на Фиат където се виждаха всички части, ако е възможно линк към нея. Предварително благодаря на отзовалите се.
                        Е вие сте ми я давали толкова ли я нямате....
                          Фиат епер се казва.
                          Потърси я - не е по-сложно, отколкото да напишеш някой да ти я даде наготово...
                          Ето:
                          http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?FORCED=TRUE
                          Или:
                          http://srv1.carecat.eu:7080/navi?FORCED=TRUE
                            Благодаря
                              Още един-два линка:
                              ePer
                              http://www.pekidi.com/navi?FORCED=TR...PARAM=LANGUAGE
                              http://keyeper.pekidi.com/navi?FORCE..._PARAM=COUNTRY
                              Или 7zap
                              https://fiat.7zap.com/en/
                              https://www.fiat-uno.org/
