Перката за охлаждане не работи
    Не включва перката на вентилатора за вода .
    Като по нова кола няма датчик на радиатора.
    На кшиматик перката се включва .
    Оправлява се от ECU.
    Има реле за вентилатора
    ако го пускам като се вдигат много градусите
    принудително -като подам + на релето да включи
    Дали може така да е карам известно време че став горещо.
    Радиатора е наполовината на Путото другото място е почти празно
    затворено отпред с ламарина
    Мися дали да не сложа по голям.
    Модератор:
    Не се включва перката на радиатора за вода. Като на по-нова кола - няма датчик на радиатора. На климатик перката се включва, управлява се от ECU. Има реле за вентилатора, което пускам принудително като се вдигнат много градусите, като му подам +12 В.
    Дали може така да я карам известно време, че става горещо?
    Радиатора е наполовината в сравнение с този на Путото, а другото място е почти празно. Затворено е отпред с ламарина. Мисля дали да не сложа по-голям?
    Редактирано заглавие.
    Slav
    Редактирано мнение.
    Ключар, извинявай ако някъде не съм уцелил смисъла, затова запазих и оригинала.
    ogi28b
    Кажи за всички каква е колата, по-лесно ще е да получиш помощ. А щом имаш място за по-голям радиатор, слагай без да го мислиш, ако има съвместим с отворите за маркучите. Важно е термостатът да работи, иначе колкото по-голям - толкова по-добре, перката ще се включва още по-рядко и шансът да прегрееш ако самата тя се повреди е много по-малък. Ако си намериш радиатор с два вентилатора, може да направиш свързването като на JTD с два вентилатора, не е трудно, а е много по-добро решение отколкото с резистор по корпуса.
      Колата е Опел Агила има електроника на Сузуки.
      На Пунто мк 2 е същото има само един датчик на двигателя
        Който най вероятно е двусекционен
          За 30 до 50 лв. може да си направиш 'фабрично' пускане на перката с датчик на 90-92-95 - колкото избереш градуси.
            Датчика е с 2 жички на термостата.
            За 'фабрично' пускане съм решил да сложа ключ и да пускам релето принудително или с датчик за температура
            Сензор за контрол на температурата https://zahranvane.com/blog/%D0%B4%D...0%D1%82%D0%B0/
            Друг датчик няма къде да сложа - е сигурно ако го сложа някъде на самия маркуч може и да стане
              Релето трябва да се управлява със минус,провери дали има нормално захранване
              FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                Не съм мерил все още има голям сноп кабели и е трудно да се прегледа .
                На климатик си работи релето и пуска перката
                Сега като гледах пак има само едни датчик с 2 жички на термостат друг не можах да намеря
                Последна редакция от kluchar; 14.04.2018, 19:12.
                  За сега положих началото на ремонта
                  на/ -/ на релето сложих жичка до вътре да е окъсявам към маса
                  Перката тръгва и температурата пада
                  но не си е работа с ключ че се забравят
                  Та съм решил да сложа релето Click image for larger version
                  да му задам градусите и само да включва
                  като показва реалната Температура
                  Ако не е окъсено към мака с климатика пак си включва както си е било оригинално-
                    Колега, докарай е в неделя да е погледна, да видим кой кабел е изгнил, и да приключим с тая тема. Не стига че са бушон, две релета, датчик и 3 метра кабел, ами толкова време пък да му се чудиш, та чак и допълнителни модули купуваш, и разни странни идеи обмисляш... Ама ела в 12:00, а не в 13:40, моля те! Ще е оправим, няма къде да иде.
                      Яко е.
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                        Едно реле е и един датчик За стрелката -перката и климатика .
                        Жичката идва от ECU
                          Тази Агила с какъв мотор е?
                          OVB X18XE1 седан+ГИ
                            1.2 16 Z12XE
                            Като се пусне релето окъси към - ECU се сеща че нещо не е както трябва и светва индикацията за проблем
                              Провери за този мотор на какви градуси трябва да отвори термостата.Виж с диагностика как се движи температурата и какво се случва.В тази тема е писано за подобен "проблем".Предполагам,че при теб случая е същия макар,че там става въпрос за друг мотор!
                              https://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=128616
                              OVB X18XE1 седан+ГИ
