Здр. колеги проблема е следния не загрява до средата
смених два термостата ,като е топло си позагрява ама под 5 градуса ли е .... Колата е с гаЗ успоредно закачен испарител към парното. И двата термостата се държат еднакво единия е Behr другия Vernet ... Какво ще ме посъветвате ? Бленда 4 мм на испарителя или смяна на водната помпа ?На място загрява след 30-40 мин ако тръгна да карам пада накъде междо половината на средата.
![Sad](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_sad.gif)
