Проблем с пробката за обезвъздушаване на Темпра
    Здравейте колеги имам следния проблем след смяна на антифриз на темпричката 1.6 .Трябваше да се обезвъздуши систимета от двете пробки на радиатора и маркуча който отива към радиатора за парно, но точно тази към радиатора за парно се счупи вътре изкарах я доста трудно, и сега дали ще може да да отрежа маркуча и махна тази част с пробката и го наставя но после нз как да обезвъздуша без пробка някакви идеи ?
    сложи метален болт на мястото на счупената пробка. Ако е нужно добави и едно о-пръстенче.
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      Благодаря но от къде да обезвъздуша след това старото болче има прорез в него за да излиза въздуха и течността
        развиваш леко. налягапето си знае работата. Отделно при теб парното май е с кран не забравяй да го отвориш ако има.
          Благодаря много колеги отивам да пробвам и ще пиша. (:
            Ще сменям маркуча колеги не се получи гайката изкочи от маркуча благодаря за съветите нов маркуч с пробка за обезвъздушаване ще оправи работата лека вечер ^.^
