Горещина в краката. Fiat Grande Punto 1.4
    Здравейте,
    Имам следния странен проблем.
    От към шофьорската страна, долу в краката близо до отвора, от където духа въздух от климатика/парното, напипвам някакъв източник на горещина, алуминиев, който подозирам, че е радиаторчето на парното.
    Проблемът е, че когато пусна да духа в краката без да е пуснато парното, се усеща топлина. Въздухът от отвора излиза с нормална околна температура, но горещото "нещо" в близост загрява въздуха.
    Тези коли, до колкото знам нямат кранче за радиатора на парното и той винаги си е горещ.
    Въпросът ми е, да не би да ми липсва някаква част, която да покрива въпросното място и да не допуска радиаторчето да загрява въздуха наоколо? По-долу помествам една примерна снимка на капака на средната конзола долу при педалите, за да покажа къде е въпросната зона. Една снимка на това място би ми била много полезна за да сравня с това какво е положението при мен и дали наистина там е така открито, както при мен.
    Ще се радвам ако някой може да ми помогне.
    Благодаря.
    Последна редакция от Dobermann; 22.08.2017, 14:38.
    Може някоя клапа да не работи както трябва.
      Ами дюзите си духат студено, но близо до тях има нещо супер горещо, което се намира зад пластмасовия капак от страни на педалите. И е толкова горещо, че загрява въздуха наоколо, както парното в къщи загрява помещението. Прилича ми на радиаторчето за парното.
        Dobermann написа: Преглед на мнението
        Точно то е колега .Ето снимка от моето Пунто ......
        Истинския мъж се познава дори когато е гол!
        Zastava Yugo 45 - 1984, Hyundai Teraccan 2,9 CRDi - 2002 , Fiat Grande Punto EVO 1,4 petrol/CNG - 2009
          Благодаря за отговора, колега.
          Ето как е положението при мен. Има си някаква кора, която покрива радиаторчето горе-долу, но над нея то си се вижда и си грее здраво. При теб има ли нещо повече от това:
          Последна редакция от Dobermann; 22.08.2017, 21:19.
            Съжалявам че не направих снимка и без да е свалена кората, моята е цяла, почти стига до пластмасата на средната конзола и не се вижда нищо.
