Здравейте,
Колеги имам следният проблем при стартиране/запалване/ на колата, а именно от към пасажерското място се чува шум като от прещракване на перка на климатроника за около 10 секунди даже по-малко, същото се случва и при стартиране на климатика, т.е. климатроника. След като е пуснат климатроника, този шум изчезва, но при пускане на по-голяма скорост да обдухва отново се проявява, но не толкова отчетливо, все едно перката или там каквото е, се мъчи. Някой колега имал ли е подобна ситуация и как я е разрешил, благодаря предварително за отговорите и препоръките!
П.П.
Ще опитам да кача и видео по-късно, за по-голяма точност!
П.П.
