Вдигане на температура фиат пунто 2 1.9жтд 80hp
    Здравейте колеги миналата седмица пътувах извън града с пуснат климатик и при сваляне на предавка от 5-та на 4-та за изпреварване ми се вдигна стрелката на температурата върнах педала на газта и за около 15 20 сек. си застана на средата където си седи винаги и така след около 15 20 километра на едно леко изкачване пак карах с около 130 140 пак се вдигна температурата и пак спадна за същото време спрях климатика докато пристигна до желаната цел и нямаше повече проблеми и така до след 2 дни като дойде време за връщана и реших да я карам без климатик и така нямаше проблеми докато не настъпих колата до 160 и се вдигна и пак спадна за същото време прибрах се без никакви проблеми цяла седмица я карах така докато вчера не излезнах от града да ида да заредя на бензиностанция марешки софия и отидох да направа обратен завои на кръговото за банкя и пак се вдигна стрелката в колата бяхме 4 човека и вече не знам какво да права като пусна климатика перката си върти което ме води до мисълта че релето си работи
    моля помагайте че ми предстой пътуване до морето а не искам неприатности по магисталата (ако темата не е за тука моля да ме извините и я изместете или изтриете )
    приготви се за нов радиатор, тоя е позапушен явно,
      ето слагаш и готово
      https://www.megaparts.bg/product/953377422
        а неможе ли моя да се свалии и да се промие или да се изчисти с нежо или трябва нов да си взимам
          Чистенето лесно- зглобяването невъзможно.
            а даши е наистина радиатора или си имам друг проблем с колата
              дали ще имам проблем така ако я карам колата още известно време
                аз от разстояние мога само да предположа, а вече някой спец на място при колата ще говори,
                  Добре ако си нещо като сервиз и си в софия мога да ти я докарам колата не е проблем стига да отстраним проблема
                    ако ти трябва сервиз мога да ти препоръчам два но аз с това се забавлявам само през уикендите.
                      Аха ами да може да ако не е проблем да ми препоръчаш някои клубен или някои друг сервиз че като отида някъде с колата и като ме видят с друга регистрация че не съм от софия и става страшно вече
                        имаш лс
                          Добре мерси колегаа.... Но да споделя ипоследното си каране с този проблем .. Та вчерс карам си извън графа околи10 15 км и спирам и тръгвам и виждам че стрелката си седи в началото се едно не е загряла колата спрях изгасих колата и я запалих пак и се покачи до средата където ситрябва да си е
