Климатик на Fiat Croma - какви възможни проблеми прави?
    Здравейте,
    Колеги!
    Днес заредих и обслужих, климатика на Кромата и всичко е идеално. Това, което ме провокира да пусна темата е разговора с майстора, които ми обслужи климатика..., той ми сподели, че всичко е наред и ще си работи..сложил му оцветител, масло и фереон, но в инсталацията е имало твърде малко фреон и затова не е работила както трябва. По неговите думи "хладилната" инсталация е на Опел и тя правела проблеми, мисля че е така относно марката, а и доста неща са от Опел в Кромата. Та въпроса ми е следният- някой от колегите, може ли да сподели мнение за тази система и примерни проблеми, от които тя "боледува". Благодаря, предварително на всички колеги, за мненията!
    Поздрави: М. Атанасов
    link
    Година и половина я карам,проблемите в климатичната уредба,които съм забелязал са прещракване на моторчето за клапата на входящ въздух и ми излиза грешка на десен температурен датчик.Лошото в случая е,че този датчик върви комплект с цял кабелен сноп и другите три сензора.А за достъпа не ми се мисли при подмяната.При мен е това.
    Последна редакция от nimbari; 23.07.2017, 12:51.
    Fiat Croma 1.9 JTD 16V auto
      Привет, колега! При мен го няма това прещракване и такава грешка, но има един лек шум от моторчето или перката при пускане на климатика на висока степен, сякаш за миг се мъчи.
      link
        Какво ще рече че не работи добре. Духа ли си студено? Ако да какъв може да е проблема. И моята нямаше и грам фреон ама като я зареждаха при вакуум теста си го задържа 2 минути абсолютен вакуум и нямаше видна причина защо да е изтекъл. Аз смятам че едва ли имаш някакъв проблем, само разбери дали наистина изтърва от някъде защото ако е така вече това вече си е проблем.
        Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
          Колега, при мен всичко си е наред след обслужването, а за духането на студено си духа и то много, даже където се вика вече сън болен. Основният ми въпрос по-горе бе, за евентуални проблеми, от които страда "хладилника" на Крома. А относно малкото количество човека, които го обслужи изказа мнение, че може би отдавна не е бил дозареждан.
          link
            Едва ли климатичната инсталация на Кромата е по-уязвима на дефекти от други сходни автомобили.Наблюдавай за херметичност периодично,поне веднъж годишно.Дистрибуцията на въздуха е с доста изпълнителни механизми(лостчета и моторчета) и за коли на 10г вероятно е нормално възникване на неизправност.Масово сервизите за климатици са оборудвани със зарядни станции,вкарват масло,оцветители,дозират точно количество хладилен агент,правят вакуум тест,с една дума изглежда грамотно .
