Вентилатора на климатика отказа,помагайте :(
    Здравейте! Карам Фиат пунто 1.9 JTD 85кс. (Sporting).Преди около месец някъде,реших да пусна климатика,но за съжаление единственното нещо което се случи когато го пуснах беше : един стържещ звук и точно след около 10 секунди този звук спря,а на таблото ми светна иконката за двигателя (червено).Отидох при един приятел които прави диагностики,закачихме я,а грешката беше "Вентилатор 2 не работи".Като се опитахме да изчистим грешката..не стана нищо .... Пробвахме да я движим на свободен ход...пак нищо.Явно самия вентилатор е клеясал и не се върти на ръка.Интересува ме обаче как може да се реши проблема.Ходих при един друг там,той каза че решението е да се сменят и 2та вентилатора (корпус) понеже не можело само перката,или само единия вентилатор? Някои сблъсквал ли се е с нещо подобно,помагайте! Навън е 35 градуса..не се трае,а климатичето ми не работи
    https://ibb.co/fYKxUa
    Грешен раздел -> Преместена
    Според мен просто трябва вентилатора да се разглоби да му се сменят лагерчетата и това е. Само обаче не разбрах за кой вентилатор говориш този в двигателния отсек или в купето. И в двата случая на клеясал двигател се прави това с лагерите. По-лесния вариант е да си купиш нов.
    Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
      Вентилатора които е отпред пред мотора.Те са 2,този които е блокирал е този за климатика. (долу има линк със снимка)
      Последна редакция от Потрушенков; 09.07.2017, 18:12.
        Та те двата общо са 20 лв и сменяш перките и готово
        гледаш по вида двигател не толкова по кола
        https://www.megaparts.bg/product/1438013534
        Последна редакция от kluchar; 09.07.2017, 18:43.
          с подобен проблем се сблъсках ,при мен бе светнала жълта лампа ,
          проверете мотора , на диагностика показа , fan switch ,
          при моята линеа вентилатора е един с 2 степени , не работеше втората степен ,
          върху кожуха на вентилатора има един резистор с код 51799364
          за 50 тл , т/ е 25 лв си купих нов
          https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170526/240a2fac2ddeab0a9b357f2700526837.jpg
          Linea .2009 .1,6 Mjet Emotion
          ESP ASR CC HH MSR 6AB
            А лесно ли се свалят/сменят?Майсторчето ми каза че тря се разкача бая,не било толкова лесно..
              http://www.pekidi.com/navi?SGRP_COD=...LL_LIST_PART=0
