Здравейте! Карам Фиат пунто 1.9 JTD 85кс. (Sporting).Преди около месец някъде,реших да пусна климатика,но за съжаление единственното нещо което се случи когато го пуснах беше : един стържещ звук и точно след около 10 секунди този звук спря,а на таблото ми светна иконката за двигателя (червено).Отидох при един приятел които прави диагностики,закачихме я,а грешката беше "Вентилатор 2 не работи".Като се опитахме да изчистим грешката..не стана нищо
.... Пробвахме да я движим на свободен ход...пак нищо.Явно самия вентилатор е клеясал и не се върти на ръка.Интересува ме обаче как може да се реши проблема.Ходих при един друг там,той каза че решението е да се сменят и 2та вентилатора (корпус) понеже не можело само перката,или само единия вентилатор? Някои сблъсквал ли се е с нещо подобно,помагайте! Навън е 35 градуса..не се трае,а климатичето ми не работи
https://ibb.co/fYKxUa
Грешен раздел -> Преместена
