Проблеми с климатик - радиатор и клапи за въздух - Фиат Мултипла
    Колеги имам нужда от съвет. Климатика се оказа, че не работи изобщо – на диагностиката показа ниско налягане. Закарах я колата и майсторите тържествено заявиха, че големия радиатор (пред мотора) изпуска. Едни цени ми дадоха, които не искам да коментирам. Златна ми излезе тая кола, ама това е друга тема. Това, което искам да обсъдя с вас е -
    1 Втора ръка радиатор-имам познати и отсътъпки, но под 160 лв нов не мога да си намеря. Затова потърсих втора ръка. Намерил съм два на скормни цени – около 20 лв бр., ама има ли вариант да ги тествам преди монтажа(в домашни условия)? Какво да гледам, като ги купувам?
    2 Монтаж на радиатора. Свалям водния и почвам климатичния, с това ще се справя. Обаче има ли нещо друго, което се сменя при тази интервенция – визирам някакви филтри на с-мата(нямам в предвид кабинния)? Някой запознат ли е да даде съвет какво още освен радиатора е нужно да се подмени? Някакви гумени пръстени или друго?
    3 Клапи за посоката на въздуха. Последно питане е за клапите на въздуха, които явно са блокирали, защото по- долу не иска да слезе врътката(виж снимката с жълта стрелка) . Не мога да ги накарам да духат в посока предното стъкло, явно има механично препятствие. Къде да погледна? Трябва ли да се сваля таблото, че не виждам къде се намират тези жила?
    Темата стана дълга, но моля да ме извините.
    тралала
    проверява се т надуване и манометър.
      Радиатора ще е нов. Нищо свястно не намерих 2работа. Ясно, че нов висок клас няма да стане. Затова препоръчайте "средни" марки и магазини с добри цени.
      тралала
        Моя радиатор има малки пропуски. Като ми остане време мисля да го запоя за експеримент. За клапата - ами свалят се горните кори после пластмасовия панел и от долу на панела се вижда механизма - зъбни предавки от пластмаса. Цялата сглобка е от 1 шепа винтове и няколко пружинни сглобки. Трябва внимателно да се разглабя че е много вероятно някой по скрит болт да не се види.
        Най скрития е под решетката в дясно от жълтата стрелка (на твоята снимка) !
        Като си свалях панела изряах от дунапрен и двойнолепещо тиксо уплътнение че старите дунапрени бяха на каша. Ако стигнеш до там ще видиш за какво говоря.
        Последна редакция от badbad; 15.05.2017, 23:52. Причина: редакция на грешки.
        FIAT BRAVA 1.4 12v. на тъщата.
        FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 1999
          Така - рапорт за свършената работа. Нов тайвански радиатор, сваляне и качване от моя страна. След пълненето се оказа, че клапана е позапушен - влязоха 400 гр фреон(при заводски показатели 450). Ако не се отпуши по-натам и него ще сменям, но засега климата работи отлично.
          Остана проблема с клапите за въздуха. Като остане време и това ще го изследваме.
          тралала
