Принудително включване на вентилаторите за охлаждане на Фиат Мареа 1,9 ЖТД - 2000 г.
    Здравейте,
    проблемът е следният: включват се и двете перки принудително на охлаждане, съпроводено със светване на червената лампа за проблем в системата преди още да е загрял двигателят до нормална работна температура. Това продължава и след като двигателят е загрял през определен интервал между 20-30 секунди вентилаторите работят и лампата свети, след което изгасва лампата и изклюяват вентилаторите. През това време климатика не е включен, при направен тест не отчита грешка. термостста е сменен с нов преди 4 месеца и работи нормално. след като загрее двигателят, стрелката достига до средата /както е отчитала температурата и преди да се появи проблема/ и не се отклонява.
    Ще съм благодарен на всички които могат да помогнат с мнение и са резрешавали подобни проблеми.
    За този проблем си отчита грешка. Не знам къде сте я гледали.
    Накратко - най-често проблемът е в датчика върху термостата или неговата букса.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Благодаря на Колегата ВО за точният отговор.
      Проблемът беше в единият кабел на буксата, вече е отстранен.
      Приятно и без аварийно пътуване на всички.
