Вентилаторната перка не сработва при включване на климатика - Fiat Brava 1.4 12V
    Колеги, помощ!! Като включа климатика, компресора тръгва, оборотите се менят,НО перката не се включва. Сменен е реостата и термостата, работят и двете степени на перката, има фреон- До миналата година всичко беше наред. Като включех климатика компресора тръгваше заедно с перката, но днес на топлото реших да го пусна и не иска да се включи перката , някой има ли идея. Колата е фиат брава 1.4 12в 80коня
    Редактирано заглавие.
    Последна редакция от Слав; 22.03.2017, 01:10.
    Gavrata14 написа: Преглед на мнението
    Щом при топло време вентилатора не тръгва, както е тръгвал м.г., значи има нещо което не е наред. Пресостатът е сменен (нов), съпротивлението за степените сменено (ново), а дали наистина има достатъчно фреон? Според мен, трябва отново да се провери пресостата и ел. връзките и после фреона в системата.
      релето за климатика
