Не работи регулаторът на температурата в купето
    Здравейте, Браво 1.9 jtd
    Не ми работи топло - студено на парното. Купих си 2 ръка целия панел от горе до пепелника, ама отвътре е цял панел. Та питането ми е Може ли да се смени само това за температурата или трябва да сменя целият панел.
    Редактирано заглавие.
    Оказа се че не е регулатора на температурата,от какво друго може да е.
    Последна редакция от Asenof76; 18.02.2017, 09:06.
      А датчика за вътрешна температура- този, до копчето на климатика (зад решетката), работи ли?
        първо чува ли се клапата да работи
          Датчика работи, показва ми температурата. И нищо не се чува. А трябва ли?
            И какво трябва да се чува?
              И ако не се чува нищо, какво трябва да очаквам?
                Е то няма реотан да грее и ти да го пускаш
                а клапа която мести въздуха от вън и вътре
                и друга от топло и студено
                Клапте се местят електрически с моторчета http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=0&DRW_NUM=5
                а по старите с жила
                Сега вентилатора върти но студено нали
                Виж тук ако е климатроник
                http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=24061&start=0
                Последна редакция от kluchar; 18.02.2017, 20:41.
                  dobrujanetza написа: Преглед на мнението
                  Този датчик работи ли?
                  FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                    Asenof76 написа: Преглед на мнението
                    На таблото се изписва външната температура, а не тази в купето. Датчика за вътрешна температура регулира силата на вентилатора на АУТО и температурата в купето. Вътрешната температура (в купето) не се изписва никъде. Захващането на датчика е от вътрешната страна на централната конзола- ако е дефектирал, трябва да се свали целия панел. Към него има малък вентилатор, който го обдухва. Даваш на контакт, слагаш ухо до копчето на климатика и слушаш да ли се чува вентилаторчето на датчика.
                    Последна редакция от dobrujanetza; 19.02.2017, 18:52.
                      Не, духа само топло. Но прочетох твоята публикация и утре ще пробвам това с диагностиката, дано покаже какво му е. Мерси.
                        И това ще разбера утре.
                          Като завъртя регулатора на студено, ето какво ми изписваClick image for larger version
ID:	2094284. Това би трябвало да е снимката.
                            А относно диагностиката, нищо не показва. Като дам на контакт излиза нивото на маслото, след това температурата на вън и после км. Нищо друго. И от регулатора излизат само кабели, няма жило.
                            Последна редакция от Asenof76; 20.02.2017, 08:18.
                              Като се направи диагностика може да покаже повече.
