Положение на срелката за температурата,нормално ли е това поведение?
    Здравейте колеги.Фиата е Пунто 1.2 8v фейслифт от началото на 2003 година. Ето за какъв проблем искам да се консултирам с вас: Когато тръгне да загрява колата, стрелката стига до средата на скалата където и отваря термостата.После пада с малко-с около 1/3 чертичка.Следва стабилизиране по средата. При каране стои по средата Доста често при спиране перката се пуска като стрелката е отново по средата. Проблем ли е това поведение и ако да къде да търся? Благодаря предварително!Click image for larger version
    Хвалиш се с термостат ли? Перфектно поведение.
      Не не се хваля,просто се чудя дали не трабва да отваря малко по-рано-поне една чертичка преди средата,защото все пак там трябва да е някъде 87 градуса/на толкова трябва да отваря термостата/ и малко след средата да се включва перката, а при мен и двете стават в обсега на среда.
        Перфектен е. Безавариино каране.
          Благодаря колега!
