Здравейте.
Проблема е, че независимо от всичко, след запалване на двигателя, компресора зацепва. Не успях да открия никаква схема на инсталацията на климатика, която да ми помогне. Първо проверих релето което е на кутията с бушоните под капака, но проблема си остава и с друго реле. Вадя бушона от вътре, който е за панела с врътките, но отново се включва. Изнамерих и релето, което щтрака, когато натисна бутона за вкл. на климатика, но и без него пак си тръгва. Компресора зацепва всеки път, копчето вътре на бутона не свети ако не го натисна и също така не си вдига оборотите ако не е натиснато.
Извода е:
- не е от шайбата, защото като сваля релето отпред или бушона не тръгва
- не е от външното реле (изпробвано с дрго)
- не е от вътрешното реле(и със свалено си тръгва)
- не е от панела за управление(и със свален бушон тръгва)
Какво друго има по веригата? Моля някой да помага, че зима идва
Извода е:
