Колеги, моля за помощ! Колата е Брава 1.6 1998г. с металния колектор. Проблема е следният: паля сутрин колатаби минавам примерно 3 км, след като я изгася се включва перката за охлаждане на радиатора. Не разбирам защо, при положение че колата не е загряла изобщо. Още по-големия проблем, е че 5-6 минути не спира да работи и понякога спира само ако дам на контакт колата. А тази вечер се появи и най-големия проблем... Оставих колата пред блока и след 10мин. засвири акармата. Слязох да вида какво става и какво да чуя, перкатабсе включва сама и алармата започва да пищи. Моля ви ако някой може да помогне с нещо да сподели! Благодаря предварително!
