Въпрос за смяна водна помпа
    Каляската е Мареа 1,8 115 к.с.. Та, започна много бързо да качва стрелката на температурата. При смяна на водната помпа може ли само тя да се смени или трябва целия комплект: ангренаж, ролки и прочие? И за какви пари говорим и при двата варианта?
    FIAT Marea 1.8 16V 98г.
    Първо провери резистора за скоростите на вентилатора на радиатора и измий радиаторите
      А термостата погледна ли?
      Fiat Brava 1,2 16V SX и колело
        Перката си се включва навреме. Когато стрелката стигне малко под средата на скалата, вентилатора започва да работи. Само дето много бързо стрелката каца по средата на скалата. Но иначе оттам нагоре не мърда. И може ли повредена водна помпа да докара тресене на двигателя?
          Водната помпа е една от най здравите части в системата Сменя се ако тече или има шум от нея -нали има лагер Надува ли маркучите
            Не, не се забелязва втвърдяване на маркучите.
              pifivo написа:
              Направи ли го?Всъщност аз не бих се притеснявал, докато не започне да ходи над средата. Навън е 40 градуса, двигателят е бензинов. Нормално е да загрява за отрицателно време.
              браво 1,6/90 - 09 г.
