Скъсан обезвъздушителен винт на Браво.
    Здравейте,Вчера ми се скъса една от пробките за обезвъздушаване и веднага леко почна да сълзи. Реално се скъса само винта който се навива в гнездото.Скъса се от самосебе си. Излязох с колата за 20-тина минути. Прибрах се. След известно време излизам да хвърля боклука и хоп изненада, под колата нещо капе .Част от винта е останал в гнездото. Единственото което ми идва на ум за да го извадя е да нагрея малка права отвертка и да я набия в отвора, като се надявам тя да си направи нарез с който после да развия остатъка. Ако имате по-добри идеи, насреща съм . Искам да попитам каква е резбата на тая простотия, нормална или някаква друга. Да си търся ли друг такъв пластмасов винт или има начин да се запуши и с метален обикновен болт и тефлонова лента примерно. Аз се ориентирам към винт от някой колега продаващ кола на части, но ако може да се намери и нов по магазините най-добре там.Знам че от другата страна на двигателя има още една такава пробка за обезвъздушаване, но там сменях маркуча и изпълнението е различно, там винта е с метална глава и накатка, докато тук е пластмасов.Прилагам и малко снимки на винта, не са с най-доброто качество, но мисля че стават за ориентир.
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
    Малко вандалски звучи, ама с тефлонова лента да омотаеш...На мен ми се скъса връзката за картерната вентилация от към главата. Търсил съм, но така и не намерих здрава от друга кола. За това го омотах с някаква тефлонова лента и не пропуска.
    ФИАТ- Пътят е само формалност
      Няма да стане. Там има налягане и антифриз. Тефлона няма да помогне, освен ако не навия винт и да уплътня резбата с тефлонова лента. Проблема е че не знам резбата дали е нормална и евнтуално какъв болт ще ми свърши работа.
        Самовулканизираща лента ще ти свърши идеална работа.
        Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
        Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
        Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
          Има много коли да се продават на части вземи цял маркуч и готово
            И Това е решение, ма не ми се занимава с цял маркуч. Щот трябва да го режа ( На него е вързан изпарителя). Не ми се ще да разбутвам цялата система, от щуцери, скоби и т.н. Едвам съм я закрепил да не капе от никъде, ако разбутам пак ще има един месец да залягам да гледам от къде сълзи. Ще пробвам първо с обикновент болт и о-пръстен. Ако не стане ще го мисля.Само да извадя откъснатото парче от отвора
              Преди време и на мен ми се скъса същият винт. Отрязах от маркуча проблемното място с остатъка от винта и сложих тръбичка, която хванах с две скоби.
              Alfa 159 SW 2.4 Ti
              Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                Днес си намерих подходящо болтче и о-пръстен. Сутринта преди работа махнах остатъка от това което беше останало, лошото е че влезе навътре. Махнах маркуча но не намерих остатъка . Или е вътре още или ще заседне някъде по системата. Дано да е залепнал някъде по маркуча. Довечера ще видя отново дали не е останал вътре в маркуча.Надявам се вечерта да имам време да поиграя там и да мога от утре да съм на трасето отново.
                  gamma написа:
                  Това също е решение, но сега се намирам във Варна и съм доста ограничен от към инструменти и ресурси за ремонт. Ако беше в Габрово до сега да бях забравил за това. Както и да е, ще се борим с налични средства
                    gamma написа:
                    Ако сменяш радиатора на парното няма да можеш да обезвъздушиш.
                      Това трябва да е твоята пробка. Резбата е стандартна, 6мм болтче от железарията с някаква гумена шайба ще го затвори.
                        Salvador написа:
                        Благодаря колега. Доста полезен пост. Вчера вечерта играх по колата и резултата е положителен . Намерих болтче от железарията намалих го на дължина и за сега няма течове.Само да споделя наблюденията си. Реално дължината на болта не играе особена роля. На пробката за обезвъздушаване има заработен о-пръстен, който реално оплътнява. Резбата е само да може главата на болта (метален или пластмасов) да стегне и уплътни добре. Даже на фабричния пластмасов болт главата му е оформена така че да пасне 1/1 с о-пръстена. За всеки случай си купих допълнителен о-пръстен, но като че ли за сега няма да го слагам. Единствено болта не трябва да е много дълъг за да не стърчи вътре в маркуча.
                          Оригиналният наистина не уплътнява през резбата, защото тя е прорязана по оста на болта. Уплътняването става горе в широката част на главата. Заради това и тече като се скъса. Но като го смениш с болт, резбата си е конусна и при стягане съединението се херметизира. Възможно е палстмасовата резба да е с допуск, който за металната да се явява наднормен и да изпуска...но ме съмнява. А и това вече спокойно може да го бориш с тефлонова лента.
                            wwalker написа:
                            gamma написа:
                            Отхлабваш едната скоба и като протече я затягаш отново. По-нататък системата си се дообезвъздушава сама. Играл съм го тоя филм
                            Alfa 159 SW 2.4 Ti
