Здравейте, колеги. Изчетох доста теми относно двете степени на вентилатора, но при мен нещата стоят малко по-различно, затова пускам нова.Не ми включва първата степен, включва директно втората, когато стрелката е почти две деления над средата.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...asc&start=30В тази тема намерих схема, и тук всъщност идва проблема. При мен от датчика долу на радиатора излизат само два кабела. Горе на самия вентилатор резистора стои, но в него няма включени кабели, нямам идея предния собственик какво е правил. Предполагам, че датчика ми е този:http://axm-auto.com/index2.php?brand...nkl=1&show=1а не този:http://axm-auto.com/index2.php?brand...1&show=1При такъв датчик възможно ли е просто да нямам първа и втора степен, и ако да, защо се включва толкова късно вентилатора - евентуално скапан датчик? И защо тогава има резистор, не е ли излишен при такава схема?
Браво 1.6, Проблем с големия вентилатор
Има ли климатик Като пуснеш климатика виж дали работи веднага виж това http://forum.fiat-bg.org/files/reostat5_867.jpg
През този резистор не минава кабел, стои си ей така и аз не знам защо. От датчика излиза само линията към релето за втората степен, няма трети кабел, който да мине през резистора и да отива към вентилатора. Имам климатик, самия резистор не успях да го измеря, щото точно пред него са ми набили инжекторите на ГИ и нямам място да развия винтовете и да го сваля. Трябва да сваля целия вентилатор, а това иска повече време. Утре ще пробвам да пусна климатика и да видя дали върти вентилатора. При включен климатик постоянно ли трябва да върти първата степен?Bravo 1.6 16V 1996
Има някакъв сноп жици юнашки намотан с изолирбанд, и има толкова окаян вид, че ме е страх да го разплета, че после ще трябва май да тегля всички трасета наново...Възможно ли е чисто теоретично да е шунтирано така, че да включва само втората, на 97 градуса, и да сваля само до 92? Щото вентилатора сработва две деления над средата...Bravo 1.6 16V 1996
