Проблем - надува охладителна система
    Здравейте, сигурно има нещо по този въпрос, но не го намерих и за това е новата тема.Фиат Брава 1.6 16v 90к.с. 1996г. От около 1 месец при стартиране и потегляне бързо вдига работна температура и градско каране след 15 мин. включва перката, предвид още ниските температури на въздуха. Колата е с климатик и газов инжекцион. Имаше скъсана пробка на парното и сълзеше, но я подмених и сега поне видимо няма течове и не губи течност. Проблемът е, че без значение дали е загряла и включила перка, или с нормално показание на таблото след като изгася двигателя 5-6 мин. се чува бълбукане, като че ли водата е завряла. Като отворя леко капачката на казанчето има доста налягане и започва да прелива. Не съм сигурен дали перката е с два оборота, защото при охлаждане винаги се включва само един. Ще кача и снимки на двете положения - работен режим и перка.
    Fiat Brava 1.6 16v 66kw
    Снимка 1
      Това е в момента на включване на перката
        Като начало запушен радиатор или духнала гарнитура
          А дали това са двете нормални положения на стрелката и как да разбера имам ли втори оборот на перката?
            Перката,
            Перката трябва да си има две степени.Много пъти е обяснявано как се проверяват.Едната е бавна и минава през реостат и реле. На самия радиатор под перката има една черна кутийка/капаче.Айде да не пиша всичко за десети път, чети наред И тук в Гугъла има доста теми по въпроса Успех Колега и не забравяй да споделиш в последствие какво е било.Поздрави!
              С климатик ли е.Ако е без климатик си провери датчика на радиатора.
              "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
                ilian4o88 написа:
                Oceola написа:
                LANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
                LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
                LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
                Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
                Grande Punto 1.2 LPG
                  Колега,когато оправи прабката обезвъдуши ли системата?Ако не-имаш въздух в системата.
                    според мен щом се включва перката не си духнал гарнитура,а може би не ти работи първата степен на вентилатора(я датчика,я резистора).
                      Хао, нова капачка, проверка за въздух, нов реостат на радиатора или може просто да са прегорели кабелите на буксите на пресостата.
                        Би следвало да е добре обезвъздушена и това да не е проблем, тъй като няколко пъти пусках пробките с включено парно. Няколко майстора казват, че проблемът е пробив в гарнитурата, и другата седмица май ще я почваме.Мисля направо да сменя и термостата, да съм сигурен в него.
                          Преди да я обезглавиш първо провери буксите на реостата на перката и самия реостат. Проблема не в главата. При тия температури е нормално да понадуе маркучите.
                            След като направиха ремонта на главата - шлайф, надуване гарнитура на изпускателни/всмукателни клапани, смяна гумички, семеринги на колянов вал /всичко 400лв/ продължава да надува охладителната система и да бълбука след като се изгаси двигателя. Оказа се, че не е от главата, очевидно. Следващата стъпка е смяна на воден радиатор, тъй като продължава да държи една идея по-висока температура при градско каране. Скоро сменях водна помпа, така че ако не е от радиатора остана май само термостата. Но ще продължа с радиатора, защо в сервиза казаха, че необичайно много боклуци и ръжди са изпаднали при промивката.
                              S_BANKOV написа:
                              Аз бих сменил капачката на разширителния съд!
                              OVB X18XE1 седан+ГИ
