Здравейте колеги! Имам проблем с полуавтоматичния климатик на бравото. Духа или само топло или само студено и го прави понякога, не винаги. След като го усетя спирам, гася колата и след като я запаля проблема го няма....докато не реши пак да го направи.Изписва си error cli, но след автоматичната диагностика изписва 00-че няма записана грешка. Четох другите теми, но на колегите им запецва моторчето за постоянно, а не от време на време, като при мен. Някакви идеи от къде може да е проблема?
Браво 1.2 - пак проблеми с полуавтоматичния климатик
