Здравейте.Проблемът ми е следният,След удрянето на малко животно, което влиза под колата и чупи крачето на радиатора следва изтичане на антифриза, смяна на радиаторът с нов и отново пълненето му. И от тук започва проблема. От начало отоплително-охладителната система на колата си работи нормално, загрява и охлажда купето, в зависимост от какво има нужда. След изминаването на около 400-500 километра, парното започва само да отоплява и то на максимум. Духа само горещо и не може да се регулира с бутона, дори на врътката да се нагласи на 18 градуса, пак духа горещо. От начало не му обърнах внимание защото времето беше по топло и просто не го ползвах. Но сега вече е студено и при пускане на парното, то духа само и единствено студено. Дори да го наглася на 30 градуса, пак духа студено. Какъв може да е проблема и от какво се получава това.
Проблем с парното Fiat Bravo 1,9 JTD (духа само студено)
1.9JTD си е с полуавтоматичен климатик (климатроник).Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
NikMar не така грубо деПисано е ,че проблема не е в датчика! Не е писал колегата къде е самият датчик ,който си е точно в дясното огледало.Има писано по темата как се прави самодиагностика и кодовете за грешки.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=230734#230734
